ILYA040 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Не давно загорелся чек на панели приборов. Вставил сканер в разъем диагностики выдает ошибку 0030. Прочитав интернет понял, что накрылся лямбда зонд. Его уже заказал. Нужно ли еще что то проверить перед заменой на новый? Не выйдет ли с строя новый зонд? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 Если это не проблема в проводке, то 0030 вам намекает что у него проблема с компенсацией внутреннего сопротивления. Проще говоря не до конца прогретый датчик имеет высокое сопротивление, а когда мотор якобы должен прогреться, то показания выше максимально допустимых как раз 45Ом. Вот поэтому ECU и фиксирует неисправность цепи управления подогревом. После нагрева где-то до 360 градусов, он должен начать генерировать собственную ЭДС. Пока датчик холодный, он ничего не генерирует и ЭБУ лишь смотрит на опорное напряжение. По мере прогрева сопротивление падает, начинается генерация собственного напряжения. Как только оно перекрывает опорное, так блок управления понимает что датчик прогрет и пора принимать от него данные для корректировки. Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Такая ошибка выпадает как на холодную так и на горячую, это как раз и смущает и наталкивает на мысль, что может быть что то еще не исправно. Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Может быть плохой контакт в колодке ЛЗ. Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Контакт нормальный. Сегодня подключал новый лямбда зонд, ошибку 0030 больше не выдает. Но так как не смог открутиться старый и пробовал на не вкрученном, вылетела ошибка про бедную смесь. Ссылка на комментарий
