ILYA040 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Вылезла ошибка р0030, почитал в интернете про данную ошибку много информации. Многие рекомендуют проверить целостность предохранителя перед тем как менять лямбда зонд на новый, но найти этот предохранитель я не смог. Кто знает где находится этот предохранитель? Изменено 11 марта, 2014 пользователем ILYA040 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Предохранителя нет. Лямбда (1352) включена напрямую к контроллеру ДВС. Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 На С4 первого поколения за лямбду отвечал предохранитель f10, тот что под капотом находится. У нас значит отличаются электрические схемы? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Отличаются. F10 в блоке над аккумулятором отвечает за вентилятор печки, в блоке PSF (правее) за контроллер АКПП. Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Может еще по какой то причине выдаваться ошибка р0030? Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 поменять лямбда зонд и забыть. причина одна, а может и несколько. выход из строя нагревательного элемента внутри самой лямбды. некачественный бензин. пропуски зажигания. Ссылка на комментарий
Леонид8512 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Здравствуй, у меня тоже такая же проблема, причем поменял верхний, через месяц дал ошибку нижний. пробег 50000км. Тоже думаю что то рано для лямды, да и не дёшево это. Ты как решил проблему? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 пропуски и бензин? ДА машины с такими дефектами и под 200 тысяч ездят без проблем. Тут либо дефект лямбды, либо дефект в разъемах. Ссылка на комментарий
Rider Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Привет всем!\Проблема на моем ситроене следующая, на 35000 км загорелся чек ошибка была Р2244, заменил лямбду, сейчас пробег 61000 опять периодически чек выскакивает, потом сам пропадает ошибку показывает Р0053,что опять лямбду менять? Или в чем то другом причина может быть? Ссылка на комментарий
