После замены рулевой рейки, руль ведет вправо.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Поменял рулевую рейку(новая не с переборки), сделал развал-схождение. После недели эксплуатации чтобы ехать прямо руль надо держать как-будто я поворачиваю направо. На сервисе говорят - надо менять опорные подшипники это может быть правдой? (машина ситроен с3 2004 года)
на месте руль не крутит сам до упора?? либо при движении?? проверь.  машинку заведи и чуть дай рулем в права не держа его...  если доворачивать сам будет.. то калибровка датчика положения р.колеса сбит... вероятно:)
Изменено пользователем Crest
