Проблематичный запуск + ворох ошибок
sund3vi1
Задайте вопрос в PSA. Тем не менее не раз делал эту процедуру по вкручиванию датчика по указанию отдела гарантии, когда работал у ОД "Ситроен".
Обязательно задам, если вдруг в течении гарантии мне предложат такой вариант ремонта.
Я же буду настаивать именно на той замене, что уже была произведена по отзывной кампании. А именно - замена корпуса термостата, как уже было сделано однажды.
Остальные же владельцы DS4 вправе этого не делать. Это их право.
Изменено пользователем optik64
Без обид - настаивать можете сколько угодно, решение принимает инженер по гарантии на основании считанных ошибок и имеющихся нормативных документов от PSA.
Как раз нормативными документами в случае сбойного датчика в корпусе термостата и есть та самая отзывная :) По замене корпуса...
...а ААРОН уже был неоднократно замечен в халтуре...
У Вас есть к ним непосредственный доступ?
У меня уже была описанная замена (прецедент) и я не вижу причины, по которой повторное обращение по той же самой причине должно решиться как-то иначе. По крайней мере - в течении гарантийного срока. Может всё дело в том, что ОД у меня Мейджор-Авто, а не ААРОН? :)
Не знаю,вряд ли. Я этих термостатов наменял несчитанно, в чём разница в замене датчика и термостата - в подробности не вдавался. Сейчас возможности уточнить нет.
Жаль, ТС молчит. Интересно - ААРОН ему менял корпус термостата по отзывной? Что-то мне подсказывает, что не менял... А ведь это нужно обязательно делать однообразно для всех ОД, насколько я понимаю политику производителей и дилеров.
а какая связь между ТС и кампанией сервисной?
есть: 208 1.6Hdi
Хочется узнать у топикстартера - была ли у него замена корпуса термостата по отзывной? Если нет - то почему сейчас меняют лишь датчик, а не корпус вместе с датчиком, как делали мне и многим другим по отзывной. Интересно - это инициатива ААРОНа или сейчас так все ОД ремонтируют эту проблему?
Вроде по отзывной меняли термостаты в авто выпущенные до какойто определенной даты, а потом стали менять только датчики, т.к. термостаты пошли другие, в которых уже предусмотренна замена датчика.
Если так, тогда всё понятно.
Поставили новый датчик, старый остался в корпусе термостата. Данная процедура рекомендована ПСА, а не самодеятельность диллера.
Кому интересно могу заказ-наряд отсканить.
Машина заводиться как положено, ошибок и прочих неприятностей нет. Жалко то, что этот датчик надо было поставить в первое обращение в сервис, а не мучится еще неделю.
Вот ведь... этот гадский датчик сильно портит радость от ДС4, как на пороховой бочке все время. Вот куда нибудь поедешь на дальняк и за городом заглючит этот ненавистный датчик, что тогда делать? Есть хоть какое либо временное решение, что бы доползти до сервиса? Интересно он дорого стоит, может его стоит с собой возить... как раньше на жигулях с собой кучу запчастей возить приходилось... =((
Ну вот поэтому я и спрашиваю, как быть, я сли в дороге датчик навернется, а сервиса фирменного сервиса поблизости нет.
Изменено пользователем StrayCat
В какой-то из этих тем, где-то посередке есть данные резисторов/сопротивлений с помощью которых можно выполнить обманку.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35264&st=0
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39592&page=8
Но главное - завести машину, а потом можно вообще колодку откинуть, только изолировать от контакта с металлом и папу и маму.
И можно будет доехать до сервиса, только машину не глуши.
А вообще - к ОД, на предмет отзывной. Меняют на модернизированный термостат и проблем не будет.
Если ставят датчик вообще отдельно, то проблем с перегревом вообще быть не должно.
Да машина 2013 г.в. под отзывную не попадает
Может проще просто возить с собой запасной датчик, интересно сколько он стоит и трудно ли его поменять в полевых условиях?
Запроси скан с парт-намбером и фото - куда его воткнули.
Купи и будь готов)))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=55477&p=989858
Похоже что вам в первый раз сменили термостат в сборе, а во второй, так же как и топик стартеру установили датчик ОЖ в заглушку для стравливания воздуха. Потому как, если мне не изменяет память, датчик ОЖ один, а не два.
 Диагностировали неисправность датчика  температуры ОЖ. Но не того, что в корпусе термостата, а другого.
Наименование датчика "дополнительный датчик температуры" не оставляет сомнений в том, что датчик не один.
