stepani4 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) Добрый день. Предыстория тут. Вчера купил новый аккумулятор. Попытался завести, авто заводится, но после месяца простоя заклинило генератор. Не крутится шкив. Через двадцать минут авто ушло в экономичный режим. Снял клемму одел, все гуд, но через пять минут опять авто ушела в эконом режим. Поделитесь инструкцией как его снять. Есть ли ремкомплекты для ремонта генераторов, кроме диодного моста и регулятора? Может ли генератор на не заведенной машине разряжать аккумулятор? Может ли при попадании воды в генератор коротить, после чего не определяется коробка? и подскажите где на блоке-- предохранитель генератора? Изменено 7 марта, 2014 пользователем stepani4 наконец женился! Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 ппц... двиг 1,6 если, я снимал через низ... пришлось скидывать компрессор кондея... через верх не дает выпускной коллектор... бывает садит аккум стартер.. когда межвитковое замыкание происходит.... думаю с генератором принцип не сильно отличается... их ремонтируют, лучше сдать, если есть толковые электрики)) потерю напряжения замер на минусе тестером, в режиме проводника. Ссылка на комментарий
spidgera Опубликовано 28 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ремкомплектов нет, запчасти к нему можно найти. Есль 1.4 то снять колесо, локер, отвести ролик , снять сначало ремень , потом сам генератор , он вроде на 2 болтах. На незаведенной авто разрядка из за генератора мало вераятна, да и он воды с ним обычно ничего не бывает. Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 в общем я снял через верх. двиг 1.4/16. держится он на 4 болтах. ставить придется скорей всего снизу, откручивать компрессор. так как не помню какой стороной его вставлять, чтоб он обратно нормально встал... наконец женился! Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 покрутишь, да всунешь:) с низу не удобно :) Ссылка на комментарий
