duba73 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Подскажите, товарищи! при необходимости замены блока управления (в ремонте сказали , что проблема с центральным процессором...и поэтому починить не могут) на другой б/у, с какой точностью, до какой буквы-цифры должен совпадать номер этого блока? у меня Magneti Marelli- IAW 6LPC.103 . точного совпадения не могу найти. есть варианты 1. IAW 1AP.90(со стертым иммобилайзером) 2.IAW 6LPC.101 и IAW 6LPC.105 но это в Питере и с BSI (т.е. дороже), а, может быть , кто-нибудь знает где найти точное совпадение?? (Ситроен С3, 2006, 1.4 бензин, робот) Ссылка на комментарий
duba73 Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 ап Ссылка на комментарий
duba73 Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Вопрос актуален.Ответов нет. (Либо я какую-то ерунду спросил, о которой все знают и поэтому отвечать несмышленому лень, либо вопрос к гуру-мегамозгу, которые еще не вышли на связь после праздников.) Ссылка на комментарий
Slaweek Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Если вопрос актуален, возможно буду полезен своим опытом. СПб. Столкнулся с проблемой сгнивших мозгов двигателя на С3 2002гв. Не сразу, но нашел мастера, который взялся перепрошить новый блок управления двигателем (тот, что под капотом у аккума). Блок подбирал по буквам серии и, разумеется, фирме-производителю. А дальше звонил мастеру и спрашивал его совета. Итого: Б/у мозги на разборке - 10тыр Мастер с мозгами - 6тыр. Считаю, что оБделался легким испугом, ибо люди вписываются в комплект "мозги - BSI - катушка зажигания" за который барыги с разборки дерут по 25-30 тыр + установка. Если надо мастера, подскажу в личке. Камон;) Ссылка на комментарий
duba73 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Спасибо. Вопрос решил именно так, но очень долго искал нужные буквы и цифры. мозги, аналогично,-10 т.р. вместе с блоком реле и еще одним блоком(для акпп??) Если вопрос актуален, возможно буду полезен своим опытом.СПб. Столкнулся с проблемой сгнивших мозгов двигателя на С3 2002гв.Не сразу, но нашел мастера, который взялся перепрошить новый блок управления двигателем (тот, что под капотом у аккума).Блок подбирал по буквам серии и, разумеется, фирме-производителю. А дальше звонил мастеру и спрашивал его совета.Итого:Б/у мозги на разборке - 10тырМастер с мозгами - 6тыр.Считаю, что оБделался легким испугом, ибо люди вписываются в комплект "мозги - BSI - катушка зажигания" за который барыги с разборки дерут по 25-30 тыр + установка.Если надо мастера, подскажу в личке. Камон;) Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Однако цены у вас господа лошадиные. Возможно потому что в питере дефицит мастеров и запасных частей. Ссылка на комментарий
IvanSm Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Так до какой цифры все же актуально? Ссылка на комментарий
