Чудит свет в салоне
Всем привет.
Непонятная проблема с салонным светом: при снятии с сигналки свет горит, всё ок. Когда вытаскиваю ключ из замка, свет мигает два-три раза и не горит даже при открытой двери. Вечером же может нормально функционировать, т.е. горит при вытащенном ключе и открытых дверях.  С кнопок всё включается и замечательно светит.
Куда смотреть? Концевики ладно, но мигает-то почему? Если кто знает или сталкивался, помогите :)
