Ручейковый ремень
Кто сталкивался с заменой ручейкового ремня?Слетел,схема установки есть,не могу подлезть к натяжному ролику.
Попробуй снять пластиковую защиту колёсной арки. Натяжной ролик подпружинен, ключом на 16 вращай его против часовой стрелки и надевай ремень
Отжимай ключом натяжной ролик ключом на 16,можно с арки ,можно и сверху,но не сняв защиту ремень не поставишь,тем боле там внизу еще один натяжитель(эксцентриковый ролик. 1) Когда отожмешь натяжной,вставь в отверстие на лапе (b) ролика гвоздь или проволоку ,он за фиксируется в отжатом положении,спокойно укладывай ремень по схеме,затем натяни экцентриковый и отпусти натяжитель.Удачи. b9725bf557d1.jpg
Изменено пользователем psf735
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
Что бы дотянуться сверху надо хитрый ключ,я к маленькой трещетке с головкой на 16 при помощи 2 хомутов прикреплял удлинитель-стальную трубку сантиметров 40,тогда легко.Эксцетрик просто натяни ,до устранения провисания-остальное натяжитель сам сделает.
Ремень меняется из под капота. Для этого в кронштейн натяжного ролика вставляется квадрат 3/4 дюйма от ключа-трещётки и ослабляется натяжение ремня. Отверстие находится в верхней части рычага, рядом с генератором. Кажется там есть отверстие для фиксации натяжителя, после чего меняется ремень. Мне перед поездкой в Крым заменили на сервисе за 5мин. На фото ключ вставлен, а ремень снят.
Изменено пользователем AleksDav
Тогда расскажи. нам как они регулировали нижний натяжной эксцентриковый ролик? Быстро не значит правильно. Кстати ты в курсе что существует инструкции в ситроеновском мануале-так вот там есть спец.ключ представляющий собой головку с ручкой.и подкрылок там снимается.Кстати замена ручейкового ремня включает в себя проверку всех роликов и натяжителей что тебе не делали.
psf735 наверное перепутал ручейковый ремень с ремнем ГРМ. С ручейковым все гораздо проще, никаких спец. ключей.
Мы наверное на разных моторах. На EW-10A натяжного эксцентрикового ролика нет и эти ключи некуда надевать.
скорей всего-у топикстартера мотор не указан-я про свой и говорю-DW10ATED HDI 20. 442d51472cfb.jpge8217badfda6.jpg
