Slider Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Кто сталкивался с заменой ручейкового ремня?Слетел,схема установки есть,не могу подлезть к натяжному ролику. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Кто сталкивался с заменой ручейкового ремня?Слетел,схема установки есть,не могу подлезть к натяжному ролику. Попробуй снять пластиковую защиту колёсной арки. Натяжной ролик подпружинен, ключом на 16 вращай его против часовой стрелки и надевай ремень Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Отжимай ключом натяжной ролик ключом на 16,можно с арки ,можно и сверху,но не сняв защиту ремень не поставишь,тем боле там внизу еще один натяжитель(эксцентриковый ролик. 1) Когда отожмешь натяжной,вставь в отверстие на лапе (b) ролика гвоздь или проволоку ,он за фиксируется в отжатом положении,спокойно укладывай ремень по схеме,затем натяни экцентриковый и отпусти натяжитель.Удачи. Изменено 4 марта, 2014 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Slider Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Спасибо кто откликнулся,буду пробовать-я сверху до натяжного дотянуться не могу.А эксцентриковый натягивать до удаления провисов,и потом натяжитель отпускать? Ссылка на комментарий
sam1.i Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 тут все понятно объяснили! Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Что бы дотянуться сверху надо хитрый ключ,я к маленькой трещетке с головкой на 16 при помощи 2 хомутов прикреплял удлинитель-стальную трубку сантиметров 40,тогда легко.Эксцетрик просто натяни ,до устранения провисания-остальное натяжитель сам сделает. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
AleksDav Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Ремень меняется из под капота. Для этого в кронштейн натяжного ролика вставляется квадрат 3/4 дюйма от ключа-трещётки и ослабляется натяжение ремня. Отверстие находится в верхней части рычага, рядом с генератором. Кажется там есть отверстие для фиксации натяжителя, после чего меняется ремень. Мне перед поездкой в Крым заменили на сервисе за 5мин. На фото ключ вставлен, а ремень снят. Изменено 6 марта, 2014 пользователем AleksDav Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) Тогда расскажи. нам как они регулировали нижний натяжной эксцентриковый ролик? Быстро не значит правильно. Кстати ты в курсе что существует инструкции в ситроеновском мануале-так вот там есть спец.ключ представляющий собой головку с ручкой.и подкрылок там снимается.Кстати замена ручейкового ремня включает в себя проверку всех роликов и натяжителей что тебе не делали. Изменено 7 марта, 2014 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 psf735 наверное перепутал ручейковый ремень с ремнем ГРМ. С ручейковым все гораздо проще, никаких спец. ключей. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) . Изменено 7 марта, 2014 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Мы наверное на разных моторах. На EW-10A натяжного эксцентрикового ролика нет и эти ключи некуда надевать. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) скорей всего-у топикстартера мотор не указан-я про свой и говорю-DW10ATED HDI 20. Изменено 7 марта, 2014 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
