Высота кузова
Как так то... должен быть какой то стандарт, заводской например, ну а если и так, то какие по мнению более опытных владельцев максимально адекватные параметры? По говнам не езжу, в основном трасса, нужен максимальный комфорт..
Черный С5 III, 2.0 бензин 140 л.с. Гидроактив
а можно более подробно объяснить, как отрегулировать высоту с помощью лексии, все дела как указано, а как прописать высоту не понял
127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B3BE0102P0&refaff=B3BE0102.pdf
127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B3BE0103P0&refaff=B3BE0103.pdf
  • 4 года спустя...
у меня после 2х часовой стоянки спереди 21см оба колеса, зад 18см, после открывания двери и запуска авто спереди 20см, зад так же 18см, радиус 16" штампы оригинал,только мне кажется,что регулировать надо подвеску. Сколько должно быть см не знаю,если кто знает, подскажите сколько должно быть, плиз. Забыл сказать,что когда подвеска поднята в самое верхнее положение,двиг сколько то еще работает,как будьто докачивает,но это уже другая история.
Верный признак что пора регулировать...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
После включения зажигания перед должен немного подняться, после выключения -опуститься.
Надо подрегулировать высоту (сделать чуть ниже). Если не поможет- может надо менять датчик.
Для 16" литые- перед 193 мм, зад 170 мм. Измерять штангелем, на заведенном авто. Эти числа для приблизительной оценки правильности высоты авто.
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
Да,так точнее.
Я имел ввиду если зажигания вкл./выкл без временного перерыва. Выключил-опустилась, сразу включил- поднялась.
При включения зажигания после более менее длительной стоянки авто чаще поднимается, но может и опуститься. Зависит от температуры ЛДС во время выключения зажигания (ЛДС во время движения нагревается и довольно заметно расширяется) и разницы температур окружающего воздуха при вкл./выкл. зажигания.
Скажем, если включать зажигание каждое утро при температуре около 20 град. а авто ставить на стоянку вечером при темп. 30 град. после интенсивной езды по жаре то авто будет подниматься.
А если оставить холодное авто при низкой температуре, а потом включить зажигание при более высокой температуре, то авто немного опуститься.
На все это может накладываться состояние клапанов, датчиков и разл. дополнительных условий.
Изменено пользователем Igor888
