Ручщ4нчф Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день! Заметил следующее: После старта, спустя секунд 15 появляется белы пар (антифризом не пахнет) из выхлопной трубы в сопровождении мелких брызг (запаха у жидкости нет, на ощупь не маслянистая), со временем становится прозрачнее, но если погазовать, то опять густой и белый (как молоко) даже если двигатель разогрет до 85 С. После того как проезду 3-5 км, то на холостых опять выхлоп прозрачный. В маслозаливной горловине следов нет, щуп чистый, пузырей в расширительном бачке тоже нет. Ссылка на комментарий
kuchumov7575 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Прокладке ГБЦ хана. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 После старта, спустя секунд 15 появляется белый пар А сколько градусов сейчас на улице? (профиль не заполнен: какие - город, движок и год выпуска) Уровень антифриза в бачке проверяли ежедневно, нанося метки по утрам? ........... ... попробуйте после "белого пука" провести пальцем по внутренней части выхлопной трубы, попробуйте это на вкус, только обязательно после этого хорошо сплюньте. Антифриз - сладковатый на вкус. А про "градус" - если очень холодно то конденсат прёт из выхлопа, долго, иногда и подкапывает, а уж если заправились "качественно" - может долго парИть Ссылка на комментарий
Ручщ4нчф Опубликовано 28 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Город Москва, 1,4 инжектор, было около +5 Антифриз вроде как не уходит (по крайней мере это не заметно), метки завтра сделаю. Сам грешу на прокладку ГБЦ, но смущает то, что через несколько км выхлоп становится абсолютно прозрачным. Но, конечно, настолько густой пар тоже покоя не дает, завтра на видео запишу как выглядит. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Пар пару рознь, у самогО иногда очень мощно парит из зада, банальный кондестат в выхлопных трубах, кстати посмотрел у соседа на Крайслере в последней банке снизу специально сделано отверстие в нижней части для "слива" этого добра наружу. .......... Вот когда летом парит - тогда точно беда, у Мицубиши тогда облизыванием выхлопной обнаружит трещину в голове. Все тогда надо мной ржали, до тех пор пока он рентген головы не сделал... Кстати проставился он мощно - 2 выходных дня весь гараж приходил ровно к 10-00 как на работу и уходил лишь когда темнело, сильно икая от обилия влитого и поеденного за день ))) Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день! Заметил следующее: После старта, спустя секунд 15 появляется белы пар у меня короткие поездки, 3-5км., даже прогреться иногда не успевает, и парит так что при разгоне, в заднее зеркало машин не вижу. и при этом за два года ни грамма тосола не ушло. так-что в моем случае это большое кол-во конденсата, возможно и у вас так-же. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 По теперешней погоде однозначно конденсат. Задумайтесь какая влажность воздуха. И при сгорании топлива образуется H2O Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
