Глохнет на ходу
Stas2403
Всем добрый день! У меня такая беда... Еду по дороге, попадаю на кочку и машина глохнет и после чего не заводится, такое ощущение что где то что то замыкает. Кто сталкивался с такой бедой, подскажите пожалуйста. у меня С5 дизель 2.0 литра. И еще вопрос! Где можно скачать нормальную программу для диагностики машины???
Изменено пользователем Stas2403
Ну для начала проверить массу на двигателе ,видуально просмотреть массу с акума ,проверить все потребители ,контрольные лампы ,предохранители послушать жужжит ли бензонасос ,.Лучше конечно сьездить к диагностам у которых нормальная лексия есть ,устранить проблему ,а потом для себя если надо что-то продиагностировать купить какой-нибудь ELM 327 . У меня остался сканматик ,я стреляю им .Ошибки посмотреть и стереть хватает ,да читает кое-какие параметры .Но сканматик дорог ,это я так для примера привел.
Изменено пользователем hanter46
У него дизель. насос не послушаешь.
А так, да, на диагностику надо.
  В 28.02.2014 в 09:47, Stas2403 сказал:
самое главное что все работает, зажигание включается, все процессы , стартер крутит а толку 0...
как же она меня измучала.... очень много с ней проблем
как бы мне без диагностов обойтися??????? где предположительно посмотреть???
эх, надо было бра
Эх, надо было брать ТНР...)))
Где то блуждающий контакт. Без диагнистики не найдешь, представь сколько там проводов и контактов
Тхп дааа)) надо было брать)))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
  В 28.02.2014 в 10:23, Rival сказал:
эх, надо было бра
эх, надо было бра
я не силен в названиях что такое ТНР?
Было на дизельном Пассате. Там есть клапан на ТНВД, который перекрывает подачу топлива при выключении зажигания. При включении зажигания, на него просто подается 12В и он открывается. Надо проверить контакт. Это была единственная деталь на ТНВД к которой был подключен электрический провод.
ЗЫ Чем мне нравятся дизеля, так это тем, что если завел, то всю электрику можно повыкидывать нафиг, а он будет ехать :)
Stas2403, опиши точнее при каких условиях машина глохнет: на холодную, на горячую?  Только  ли при движении и кочках? Если заглохла то заводится не сразу, а по прошествии некоторого времени? Глохнет каждый раз или от случая к случаю? Связано ли это с переходом температуры наружного воздуха через 0? Какой у машины пробег?
В декабре на бипи залили летнего дизеля в итоге при -15С точно так же начал глохнуть
Потом промыл нормальным топливом с присадкой. окончательно вопрос был решен после ТО - плановой заменой топливного фильтра. Двигатель снова работает ровно и не глохнет в любые московские) морозы
  В 03.03.2014 в 06:31, Grachev сказал:
регулятор давления топлива надо наверное менять.
+1
У меня на С5 было такое... Называется "реле-регулятор давления топлива". Стоит копейки, меняется на раз-два... Только покупать нужно комплект... Там какая-то хитрость есть... Не очень помню... Но, по-моему, в комплект входит какой-то "хитрый" клей....
У меня глохла на ХХ и на прогретом двигателе при отрицательных температурах воздуха. Не знаю с чем это было связано, но после замены топливного фильтра и АКБ всё пришло в норму. Сейчас, иногда, глохнет на холодном двигателе при автоматическом запуске Webasto (в одном случае из пяти) возможно глапан EGR пора менять.
После зарядки аккумулятора машина заглохла посреди рязанского шоссе на перекрестке с м. Выхино - было страшно даже выходить :)
Оказалось что клему на акб чуток не доконца зажал и она глохла при движении.
