ALEKSIS68 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 14 часов назад, Alexvlad сказал: @ALEKSIS68 плохая идея. Только если как временный вариант. Есть личный негативный опыт? Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 @ALEKSIS68 есть. Расписывать не буду,. И вывод только один. Кроилово ведёт к попадалову. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 @Alexvlad На самом деле вопрос-то был не о кроилове, а о том, допускается Dexron III в гидроприводе этой коробки, или нет. ALEKSIS68 1 Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 18 часов назад, Alexvlad сказал: @ALEKSIS68 есть. Расписывать не буду,. И вывод только один. Кроилово ведёт к попадалову. Так тем более выложить сюда надо. Причём расписать именно подробно! от соконфетников будет только спасибо вот занимательный расклад по характеристикам жидкостей https://www.drive2.ru/b/3017737/ Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Подобрал перечень масел, которые производители предлагают для гидросистем автомобилей. Некоторые из них напрямую указаны как замена Тутеле. Получился такой набор: Petronas Tutela CS Speed Ravenol GHA-F Total Fluide LDS, DA Total Fluide LHM+ ELF Speedmatic Motul LHM+ Castrol CHF Fuchs Titan ZH 4300 B Pentosin CHF 11S Pentosin CHF 202 Выписал официальные технические параметры, для сравнения добавил три другие масла: ВМГЗ Лукойл Газпром Nord-32 Fuchs ATF 4134 Получилась достаточно объёмная таблица: в фаворитах ВМГЗ Лукойл Газпром Nord-32, причём последний имеет кинематические характеристики лучше, чем у оригинала по присадкам же - хз Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 15 часов назад, emusic сказал: @Alexvlad На самом деле вопрос-то был не о кроилове, а о том, допускается Dexron III в гидроприводе этой коробки, или нет. Именно. В хозяйстве имеются остатки - полтора 20л ведра Декстрона. 😉 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 @ALEKSIS68 отвечу так. Я лично с роботами пересекаюсь непосредственно более 15 лет. За это время конечно были попытки замены жидкости из приведённого списка. В частности оба тотала, равенол, ещё пару каких то. Сейчас не вспомню. Ни один случай замены на "аналоги" Не привёл к нормальной работе Робота ни на ситроене, ни на альфа ромео, ни на фиате! Есть энтузиазм, - экспериментируйте! Только не надо потом кричать, что робот это гавно а не коробка. LDS 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 14 минут назад, Alexvlad сказал: на альфа ромео, Вот так зайдёшь случайно в форум, и бац, в самом первом сообщении встретиться можно. Алексей, приветствую! Alexvlad 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 2 часа назад, Alexvlad сказал: @ALEKSIS68 отвечу так. Я лично с роботами пересекаюсь непосредственно более 15 лет. За это время конечно были попытки замены жидкости из приведённого списка. В частности оба тотала, равенол, ещё пару каких то. Сейчас не вспомню. Ни один случай замены на "аналоги" Не привёл к нормальной работе Робота ни на ситроене, ни на альфа ромео, ни на фиате! Есть энтузиазм, - экспериментируйте! Только не надо потом кричать, что робот это гавно а не коробка. Ну что уж так сразу - "кричать"?😉 Банальная попытка разобраться с вопросом. Масел и разных жидкостей в продаже мульён. Но для Магнето Марелли (за 20 с лишним лет) исключительно и только "одно" - что собственно и вызывает вопросы. Неужели у того же Мотюль ничего интереснее и стабильней по-характеристикам нет? Прогресс же не стоит на месте.😉 Алексей, Вы с Южного порта? emusic 1 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 4 минуты назад, ALEKSIS68 сказал: Неужели у того же Мотюль ничего интереснее и стабильней по-характеристикам нет? Куда интересней вопрос, может ли быть такое, что при использовании другой(более современной или более гибкой по хар-кам) жидкости в исполнительном механизме, он начнет работать лучше? ALEKSIS68 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 минуту назад, Февраль сказал: Куда интересней вопрос, может ли быть такое, что при использовании другой(более современной или более гибкой по хар-кам) жидкости в исполнительном механизме, он начнет работать лучше? Именно!!!! Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 @ALEKSIS68 никто и не кричал. 😀 Не с Южного порта. Зеленоград, Истра. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 9 часов назад, Alexvlad сказал: Ни один случай замены на "аналоги" Не привёл к нормальной работе Робота ни на ситроене, ни на альфа ромео, ни на фиате! Вам не кажется, что это очень странно? Это ж насколько точно должны быть взаимно подобраны ключевые характеристики всех моделей гидропривода в перечисленных марках, и жижи CS Speed. Если это действительно так, неужто не возникло вопросов - как они этого добились, для чего была поставлена такая задача и т.п.? 7 часов назад, Февраль сказал: может ли быть такое, что при использовании другой(более современной или более гибкой по хар-кам) жидкости в исполнительном механизме, он начнет работать лучше? Что значит "лучше"? Для одних это "быстрее переключать, невзирая на шум и износ", для других - "переключать как можно тише и мягче", для третьих - "дольше работать без ремонта", и т.п. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 @emusic а что странного? На перечисленных примерах устанавливается робот, разработанный Магнети Морелли. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 4 минуты назад, Alexvlad сказал: что странного? То, что плохо работают жидкости, близкие по ключевым характеристикам (прежде всего плотности и вязкости). 4 минуты назад, Alexvlad сказал: робот, разработанный Магнети Морелли Что в гидроприводе этого робота есть уникального, для чего требуется особая рабочая жидкость? Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Парни, а жидкости - Тутелы: 76012E18EU и 15081619 Не одно и то же? Tutela car cs speed VS Tutela cs speed Что современнее? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 13 часов назад, emusic сказал: Что в гидроприводе этого робота есть уникального, для чего требуется особая рабочая жидкость? Например мозги, настроенные под характеристики определенной жидкости. Применение других жидкостей технически никаких проблем для гидропривода не вызовет, за исключением того что изменяться временные интервалы из за разной плотности на разных температурах, чего не предусмотрено прошивкой. Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 В 12.10.2022 в 13:30, Southdot сказал: Например мозги, настроенные под характеристики определенной жидкости. Применение других жидкостей технически никаких проблем для гидропривода не вызовет, за исключением того что изменяться временные интервалы из за разной плотности на разных температурах, чего не предусмотрено прошивкой. На эту же тему Приехал к другу на настройку сцепления робота после замены диска. Сам он ездит на таком же авто. На горячей машине регулировать не стал. Сказал, что сколько он не пытался обучать сцепление на не холодном автомобиле - результат был всегда не оптимальным. Строго и только на полностью остывшей машине. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 @ALEKSIS68 Это куда больше похоже на банальные косяки в проектировании, нежели на "специальный подбор". Бритва Хэнлона в действии. :) Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 2 минуты назад, emusic сказал: @ALEKSIS68 Это куда больше похоже на банальные косяки в проектировании, нежели на "специальный подбор". Бритва Хэнлона в действии. :) не вкурил, просьба разъяснить развёрнуто (пр Хенлона в курсе😉) Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 1 час назад, ALEKSIS68 сказал: На горячей машине регулировать не стал Ну дак это изначально в "мурзилке":только на холодную. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 @ALEKSIS68 Я о том, что должна быть предусмотрена достаточная температурная компенсация, чтобы состояние машины (холодная/прогретая) не влияло на поведение механизма. А ее нет, поэтому у многих механизм на холодную "пинается". Это косяк проектирования. Ссылка на комментарий
ALEKSIS68 Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 8 минут назад, emusic сказал: @ALEKSIS68 Я о том, что должна быть предусмотрена достаточная температурная компенсация, чтобы состояние машины (холодная/прогретая) не влияло на поведение механизма. А ее нет, поэтому у многих механизм на холодную "пинается". Это косяк проектирования. вот отсюда, собственно, и вопрос про "более подходящие" жидкости Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 27 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2022 @ALEKSIS68 Если не обеспечена компенсация, то любое отклонение параметров жидкости будет приводить к значимому изменению поведения. :( Ссылка на комментарий
TimerZero Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 @GREENCIKПонимаю, что уже не актуально, но люди будут искать. На самом деле много чего подойдет прекрасно вместо TUTELA CAR CS SPEED SAE 75W. Себе залил Ravenol GHA-F. Оно подешевле и рекомендуется для этой цели производителем. По характеристикам отлично подходит. Тестирую третий месяц зимы, никаких проблем. До этого машина сильно материлась. Dafff, Irek45 и Бес 3 Ссылка на комментарий
