Биение в руль.
Rasvil
Раньше проявлялось как бы "ступенькой" в усилии прилагаемом при рулении в затяжных крутых поворотах (на развязках).
Сейчас уже сало проявлятся пульсацией и при малых углах поворота руля. Похоже как на биение колеса, но это гидроусилитель шалит.
Руль не закусывает и не вырывает, но раздражает. Насос вряд ли, скорее в рейке механизм хандрит. Как лечить?
Ремонтировать - вскрывать и смотреть.
Адрес дать?
А вы уверены что это именно в рейке дело?
Штоки амортизаторов, опорные подшипники, тяги и наконечники, карданчик - проверены?
Изменено пользователем сашик
Ходовка в порядке.
Пульсирует при небольшом натяге на руле. Когда уклон дороги, в устоявшийся поворот входишь, при разгонном уводе.
Усилитель как бы мечется с выбором - помогать дальше руль крутить или хватит уже.
Датчик угла поворота руля?
Крестовины на рулевом карданчике смазать или поменять. Для начала хотя-бы Вдшкой пролить.
  В 27.02.2014 в 16:41, defekt сказал:
Меняно. И характер биения не тот.
Через месяц переберу подвеску - там и посмотрим, что изменилось.
Изменено пользователем Rasvil
  • 4 недели спустя...
  В 04.03.2014 в 04:08, Rasvil сказал:
какие крестовинки ставили на карданчик?где их можно найти?
  В 31.03.2014 в 00:45, DenisZPUA сказал:
Колеса вначале переставте ))) Это самое простое, и самое частое...шишка на колесике дает биение!
вот правильный ответ) у меня тоже была пульсация в руль, в итоге оказалось что повело колесо, поставил новую резину и все стало нормуль...
Было что-то похожее , поначалу грешил на балансировку колес . Биение отдавалось на рычаг КПП и руль. Как показало вскрытие- лопнула отжимная пружина на внутреннем трипоиде ( гранате ). В полевых условиях воткнули пружину от клапанов жигулей. Проехал на ней около 10000 км , полет нормальный.
  В 10.04.2014 в 07:13, Дмитрий Васильевич сказал:
Странно, я ездил без неё....норм.
