AIRBAG FAULT, ABS FAULT, AIRBAG PASSENGER -всё сразу и в одном флаконе.
Машина простояла пол часа заглушенной у магазина, поворачиваю ключ, раздаётся треск АБС, пикание в панели, стрелки дёргаются затем падают, дисплей компа отключается, причём не просто гаснет а с какими-то артефактами на экране, будто что-то в нём замкнуло. После отпускания ключа зажигания загораются значки ABS и ручного тормоза, оживает дисплей, на дисплеи появляются надписи – что-то про имобилайзер, (переводится как  нет авторизации на запуск двигателя, перед следующим запуском ключ приходится опять инициализировать)  -кстате эта надпись каждый раз появляется, надписи AIRBAG FAULTABS FAULT, AIRBAG  PASSENGER DEACTIVATED (на самом деле подушка пассажира включена) – через раз. Автомобиль не заводится. Иногда сама сабой аварийка включалась. Как до магазина включил рециркуляции воздуха в салоне, так теперь огонёк на кнопке рециркуляции воздуха постоянно горит на нажатие не реагирует, скидывал клемму с АКБ – не помогает, всё также трещит, пикает и не заводится. Я в шоке, машина брошена возле магазина, кто что подскажет?
Автомобиль Ситроен С5 2002 автомат, установлена нештатная сигнализация.
Точно, оказался виноват аккумулятор, хотя коленвал прокручивал, любая карбюраторная машина запросто бы завелась, а в данном случае обилие электроники явно не на пользу пошло, какие только ошибки не высвечивались хоть бы одно было бы по делу.
