Автосвет
StrayCat
Подскажите пожалуйста как работает автосвет. Ставлю кольцо которое управляет светом на левом подрулевом переключателе в авто (надпись авто напротив риски) включается ближний свет и не гаснет, хотя на улице светло. По идее должен выключится и включится когда потемнеет, а у меня почему то горит постоянно. Что я делаю не так? Комплектация со-шик с ксеноном.
Изменено пользователем StrayCat
Помой стекло.
И что? Пленочка мала/жира всегда присутствует. Просто протереть влажной салфеткой место на лобовом стеклк где стоит ДД. И насухо вытереть полотенцем, уже сухой не ворсистой салфеткой.
Есть еще одно средство - заглушить машину, открыть капот, подождать 5 минут, скинуть клемму + с АКБ и подождать 10 минут, одеть обратно - может пройдет.
Это просто и дешево.
Или мы не ищем легких путей?
Едем к ОД, выкладываем проблему, они подумают и вынесут какой-нибудь вердикт. ))))
Стахуется ))))
Сегодня погода ясная, солнце. Попробую сработает или нет.
Сходил к машине попробовал, заработало. =)
Купил машину в декабре, больше года назад. Декабрь-январь - ближний НЕ включался лишь в совсем ясную погоду, совсем днем. Это не датчик плохой, это погода такая. Да и город блеклый :)
Яркой весной и летом - всё гораздо позитивней.
PS: свет в положении авто. И практически никогда не трогаю, ну кроме дальнего на трассе, но это у меня нечасто.
А мне жалко ксеноном белый день освещать, Вполне достаточно ходовых огней. До этого на сиде использовал реле ходовых огней, в светлое время суток оно включало дальний свет на 30 процентов мощности, свет от них был желтый ну за счет того, что дальний свет не "прижимался"  к дороге их было видно далеко, тут лампы послабее, но зато светят на 100% мощности и т.к. диаграмма направленности у них  широкая их видно из далека, правда не так красиво как ксенон, а ксенон ночью пригодится =)
Чего его "жалеть"? У него ресурс в несколько раз больше, чем у галогенок. Это первое.
Второе - с ксеноном машина гораздо лучше видна в потоке как для других водителей, так и для пешеходов. Особенно для детей и пенсионеров. А это и моя безопасность, и безопасность пешеходов.
Но это давний спор. Я с ближним езжу очень давно (начало 90-х). Когда это ещё считалось "понтами" среди автолюбителей.... И были  даже некоторые не особо грамотные ГАИшники, пытавшиеся с ПДД в руках доказать мне "нарушение" :)))
  • 9 месяцев спустя...
Такая же проблема,случилась не так давно,заметил,что перестало  переключатся, даже фонарик ставил к лобовому стеклу, переключения не последовало, вообще за это  отвечает какой то предохранитель? Клемму скидывал, все осталось  так же
Позвонил в тех поддержку Ситроена,парни ничего вразумительного не сказали, говорят курите мануал по эксплуатации, ведь Ситроен такая серьезная машина, там даже например: если удерживать кнопку запирания дверей более 3 сек,  то  эта функция отключается- надо взять на  заметку :)
Пожелал мне удачи, и говорят вы если что  обращайтесь мы всегда вам поможем! Ведь это  наша работа! А-ха-ха,прикол  просто...
Изменено пользователем Deny123
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
Не совсем про режим "авто" в свете, но все равно не хочу плодить тему:
Не пойму, как работает "проводи меня домой". В меню, как я понял, 15-30 и т.д. сек изменяет время, сколько фары будут гореть после выключения зажигания. Как сделать так, чтобы при постановке на сигналку фары "провожали домой". дальним мигал, для активации сам не понял чего. Переключатель и в "0" и в "авто" ставил. и на свету, и в гараже. Только зеркала складывает и через какое-то время поворотники раз мигают (тоже не пойму что это значит).
О! а у меня прямо противоположный вопрос) функция проводи меня домой отключена, но после постановки на охрану все равно какое-то время горит салонный плафон и лампочки под боковыми зеркалами. Можно ли отключить эту функция?
PS. вот сейчас подумала, может, это функция сигналки? (стоит старлайн)
Изменено пользователем samokrutka
DS4 so-chic МКПП  brun hickory "Боб"
Ну ребят, там все в меню же, а так же есть инструкция, я лично отключил проводи меня домой, а салон у меня несколько секунд горит, в салоне выключатель есть можете отключить и не будет гореть.
Функция проводи меня домой относится только к фарам
так мне кажеться в меню можно все определить, а инструкция у меня всегда справа под сиденьем в нише лежит, там же и гарантия на проведения ТО
если не соврать там есть можно  поставить  галочки или снять  галочки  вежливый свет  при том когда закрываешь машину и когда она тебя встречает, если эти галочки снять  то функции отключатся, просто у меня нет  меню перед глазами,в командировке я
Я короче так и не понял, как сделать так, чтобы включались фары при постановке на сигналку. Понял, что через мигание дальним вкл/выкл функция включения света после выключения зажигания. Это и есть в их понимании "проводи меня домой"? То есть выставил, к примеру, 15 сек, которые начинают считаться с момента вынимания ключа. Если чуть задержался в машине, то никто уже не "проводит". Так, получается?
Ведь при снятии с охраны она всегда зажигает фары...
Причем если машину не завожу (просто надо что-то взять из салона), то фары сразу гаснут, когда закрываю машину (вне зависимости, сколько времени стоит на "встречу").
Помогите разобраться, плз.
@VadeS, Включались при постановке на сигналку? В меню есть  где есть вежливый свет 2 пункта, как я помню,  1провожает и время установки- который можно  отключить и 2 это встречает, который так же отдельно  можно  отключить
Ну вот который провожает. В инструкции это "Follow-me-home headlamps". В то же время там это названо как "задержка времени выключения фар". Ситуация: доехал до дома, выключил зажигание (чего зря бенз жечь и моточасы наматывать), пока взял сумку с заднего сиденья, телефон снял с подставки, дослушал трек или что-то по радио и т.д. как раз и проходят эти, например, 15 секунд "провожания". Потом выхожу, закрываю машину, и иду к подъезду уже в темноте. То есть по сути, чтобы он реально проводил домой, надо не выключать зажигание до самого последнего момента, когда соберешься выходить.
Выходит, никакое это не "проводи меня домой", а реально просто задержка выключения фар. 127 стр. инструкции говорит о том же...
Немного нелогично. :sad:
