При поднятии домкратом идет перекос двери относительно кузову.
Twixsoed
Дорогие друзья есть одна как я считаю проблема. Проблема в следующем, я очень много езжу за рулем, в связи с этим через 1,5 месяца после начала зимы у меня начал бить руль, я начал грешить на накопившуюся на внутренней стороне дисков (Железных16 радиуса) грязь, и оказался прав. Момент № 1(до моей Ёлочки был фокус 2 тоже на жестянках, и ни разу за зиму я не снимал колеса для очистки от грязи.), а тут такая песня за 1,5 месяца. Подъехав  в шиномонтаж (меня подняли на подъемнике сразу всю машину)  и быстренько все исправили, я оставшись довольным поехал дальше уверенно чувствовать себя в своей Ёлке, но вот 22 февраля  руль опять дал о себе знать и я не стал дожидаться сильного биения  и сразу поехал в шинку, но подъемник был занят, и остался только Домкрат .Я как ни в чем не бывало подъехал, мастер подвез домкрат  нашел место упора (Лично убедился)  и начал поднимать мой авто. И что я вижу!!!, дверь водительская сразу стала на перекос!!!!, я вначале немного не понял и был в легком замешательстве, но  тут же дернул ручку двери, дверь открылась с приличным усилием, и закрывалась с еще большим.
Внимание вопрос???
1) на фокусе все тоже самое делали ,и не разу таких моментов не было, я много раз забывал кошелек в авто, и вспоминал именно в тот момент, когда машина стояла на домкрате.
2) Может мягкий металл???, (подумал я и произнес в слух). мастер с улыбкой сказал Ни куку себе!!!!.
3) изначальный дефект авто????
 Ждем поднятия пассажирской стороны, все ровно!!!!!, не малейшего сдвига.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? ехать и ругаться  или пожать плечами,?.
Может кто то тоже был в такой ситуации???, попробуйте,сами, !!!, видео прикладываю.
У меня седан с 4 интересно как обстоят дела у  наших друзей французской сборки???
IMG_4513.MOVПолучение информации...
У С4-2 жесткость кузова на кручение по сравнению с С4-1 больше на 21% (из рекламного проспекта)
Как на седанах - не знаю.
может развесовка другая? с этой стороны и коробка висит и акум тяжелый и двигло, частично...
а может и отвалилось чего, хотя если б сварочный шов, то был или скрежет при езде или скрип
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Скажут, что так и надо. Ничего страшного. Машина, как новая. Конструктивная особенность:) Что вы от нас хотите? Мы же не заставляли вас эту машину брать. У других так же. Заплатите за диагностику. И тд.тп
Изменено пользователем iurgamy
  В 25.02.2014 в 10:36, iurgamy сказал:
так и скажут. по сути обе стороны деформируются одинаково, разница быстрее всего в настройке петли замка.
выхода 2:
1. оставить так, и иметь проблемы на домкрате.
2. отрегулировать петлю, не иметь проблем на домкрате, иметь проблемы без домкрата :)
пс. еще можно радоваться что стекло не лопнуло
ппс. сверхзадача- отрегулировать петлю чтобы было хорошо на и без домкрата.
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
  В 25.02.2014 в 11:27, creat81 сказал:
А вы авто то новое покупали? В салоне?
типа, надо было проверить?
Машина новая, куплена только в Августе 13 года. , по поводу ОД, я думаю, что их ответ будет такой же как и выше сказано.
Все равно думаю надо доехать и попросить устранить данный ход петли, если это поможет конечно.
Кстати, ни кто не пробовал поднимать авто и проверять есть ли изменения или нет???
Вот поэтому я выбрал хэтч - ну не верю в наш автопром под любым шильдиком...
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Поддомкрачивал свой седан - проблем с перекосом не наблюдал.
  В 26.02.2014 в 10:52, murrrzik-81 сказал:
Так хэтч с 2010 и до недавних пор тоже в Калуге собирался ... Лишь с приходом седана хэтч сняли с Калужского конвейера и стали опять из "легушатии" возить ...
P.S. Sorry за оффтоп.
Изменено пользователем max-fantom
Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль.
  В 26.02.2014 в 11:07, max-fantom сказал:
Я заказывал из Франции.
а у меня был местный и ничего не перекашивало. может просто зависит от того, куда домкрат подставили, чуть не в то место и уже идет некий перекос
