Замена топливного фильтра
ILYA040
Недавно делал ТО 2, думал что при его проведении поменяют и топлевный фильтр. Как оказалось данная операция не входит в перечень работ при ТО 2. Как пояснил мастер приемщик фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля. Почему то в это не верится, по этому заказал на экзисте фильтр сам. Тем более стоит он там 200 рублей. И так вопрос, где у нас находится топливный фильтр и как его можно поменять?
  В 19.02.2014 в 03:13, ILYA040 сказал:
По ВИН, хотя бы, надо было смотреть.) Если он есть снаружи, то там всё просто должно быть: он на штуцерах прикручен .....
  В 19.02.2014 в 04:36, FreeTiller сказал:
Где по вину можно посмотреть?
  В 19.02.2014 в 04:58, ILYA040 сказал:
традиционно здесь http://service.citroen.com/do/changerParametres
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
Может кто нибудь посмотреть, на этом сайте как я понял регистрация нужна. Ради одного раза регистрироваться все таки не хочется. Вот мой ВИН Z8TNC5FS0CM503230.
Здесь тебе и логин и пароль... Только внимательнее смотри
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=40
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Фильтр должен быть.Я имею ввиду наружний.Но лучше конечно самому убедиться перед покупкой.
И наружний не рассчитан на весь срок службы.Меняется каждые 40 т., если я не ошибаюсь.
Его номер 1567 C6.Насчет всего срока службы это мастер с сеткой в баке перепутал.На старом кузове действительно не было внешнего фильтра.
В нормальных сервисах меняют и топливный фильтр при 40 тысячах)) проверено,стоит фильтр с правой стороны по ходу движения,где выемка под запаску,его видно если на корточках сзади глянуть
  • 3 месяца спустя...
если еще актуально: фильтр находится со стороны правого заднего колеса,под пластиковой зашитой,которая закрывает бензобак. меняется элементарно. кстати очень похож на десяточный и по размерам и по штуцерам один в один.
Никому не говори что не меняли)))))
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
  В 08.06.2014 в 19:19, ol_lu сказал:
обязательно должен быть пластиковый и при самостоятельной замене соблюдать осторожность - штуцера хрупкие. WD-40 в помощь.
  • 4 недели спустя...
не так давно заменил все таки этот фильтр самостоятельно ))) при прохождении то2 (40000) а по факту 38,5 закончились у дилера, так что менял сам, штуцера не то что хрупкие, они обычные, пластиковые, дело в том, что я их обломал при замене, не специально конечно... как то так получилось, что в процессе эксплуатации эти самые штуцера сместились внутри и как следствие их заклинило... не хотел долго мучиться, взял ввг-нг 3х1,5, разделал, как раз в масть ))) + старые добрые стяжки надежно получилось. В любом случае, всем удачи при замене )))  кстати... менял "под давлением", давлением это конечно было сложно назвать ))) но все же, сняв предохранитель на бензонасос, машина просто отказалась заводиться ))) в отличие от предыдущей машины, лачетти, там все гут, снял пред, выработал и меняй сколько хошь ))) П.С. фильтр ставил Бош
  • 8 месяцев спустя...
  npc сказал:
по твоему ВИНу показывает внешний фильтр, стоИт под машиной справа около задней двери. номер детали - 1567 C6
Сегодня сдал машину на ТО-3 (3 года) и спросил у мастера про топливный фильтр - он сказал, что есть и меняется раз в 40 тыс. Залез на экзист - там есть 1567 C6 за 400 р и предлагается аналог 1567 93 за 1400 р.
  Aquarius-B сказал:
Мне дилер отказал в приобретении этой запчасти, сказал элемент бензобака, стяжками жестко закрепили, второй год держится. :)
Я имел ввиду само крепление фильтра, а не пластиковые защиты под днищем
  • 5 месяцев спустя...
