кондиционер зимой
Dude
Обратил внимание что зимой кондиционер очень слабо работает и практически не убирает запотевание в режиме внутренней циркуляции воздуха. У всех так или пора на сервис? Недавно озвучил проблему когда проходил ТО, но мастер уверял что зимой так и должно быть. Что-то сомнительно, т.к. на старой машине и зимой и летом всё работало нормально.
Пр определенных условиях мозги не будут включать кондей, дабы избежать обмерзания испарителя.
На ситре полностью же автоматический кондей, можно только запретить ему включаться, а разрешением заведуют мозги исключительно.
Так что все норм, не надо сравнивать со старыми авто, там действительно по-другому.
У меня, если выключить внешний забор воздуха - всё норм.
А если только внутри воздух будет циркулировать, то да, конечно запотеет минут через 7-10.
Я таким режимом пользуюсь только в крайнем случае, когда автоматически он не включается из-за сильного внешнего загрязнения.
Например от повозки какой которая на дизеле, или органическая вонь какая.
Всё конечно очень хорошо фильтруется (фильтрами и системой в авто-режиме), но 15-20% во-время таких "воней", иногда сам включаю принудительно.
успокоили. просто раньше когда-то даже рекомендовали периодически кондиционер включать зимой на профилактику чтобы не застаивался, вот и засомневался.
Кстати, второй вопрос вдогонку - если добавить в систему фреона, он охлаждать сильнее станет, или там строго определённое количество хладагента? А то летом слабовато дуло в самую жару.
Кондей просто не надо отключать, тогда и не понадобится никакая периодическая профилактика зимой. Будут условия и необходимость - он сам включится.
Фреона там строго определенное количество.
Добавление лишнего хладагента ведет к повышенному давлению в системе. При превышении система сама себя отключит или накроется компрессор.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
