течь масла
Mashamkh
Там этот еще - регулятор фаз. То ли из под него то ли из под датчика положения фаз течь может.
текло из под натяжителя цепи, симптомы более менее похожи, только у вас визуально более давно или сильнее течет
натяжитель без снятия воздушного фильтра и возможно дроссельной заслонки визуально не увидишь.
ОД закрутил за 400р (взял только за выявление течи) и заодно более-менее почистил потеки масла, а так сама процедура подтягивания натяжителя стоит 1600
пробег 300 км - вроде свежих следов масла нет
А можно и я сюда вопрос задам про масло??? Если загорелась на экранчике надпись "прочекайте уровень масла двигателя" то:
1) настала пора менять масло?
2) Которое обычное меняется на ТО?
3) Вместе с фильтрами?
4) предыдущее ТО было в мае на 72тыскм, а сейчас всего 88тыскм. Не рано ли?
5) срочная ли это проблема, или ждет неделю другую?
C4Coupe,2006. VIN: VF7LANFUF74506188
прочекайте уровень масла двигателя - такого нету, есть:
Engine oil pressure too low- Низкое давление масла в двигателе
Engine oil level too low- Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature- Высокая температура масла двигателя
Oil pressure- Давление масла
Oil level warning- Низкий уровень масла в двигателе
В зависимости от надписи думать дальше, в любом случае масло подбирается по типу двигателя, а тип двигателя определяется по мощности, ВИНу
Изменено пользователем Dimakgb
Он мне написал check engine oil level.
И загорелось табло Сервис там где спидометр. Правда это все пропадает через 5 минут, как только машинка прогревается.
так и надо сделать что написано...проверьте уровень, если действительно ниже требуемого, то долить и потом искать течь..возможно из под клапанных крышек выдавливает. А может и сам датчик барахлит, это вы узнаете проверив уровень масла
Завтра буду ЧЕКать. Спасибо ✌️
1. Надо проверить уровень масла. если мотор ep6(120 или 150 сил) можно смело доливать 800мл-1литр. Если 109 сил, долейте 500лм.
2. Да, доливать то же, что и залили Вам на ТО.
3-4. Советаю менять масло раз в 10тысяч км(т.е. уже пора). Вместе с ним производить замену масл. фильтра. И раз в 20 тысяч км менять воздушный фильтр.
5. Да, это срочная проблема. Мотору без масла/с низким уровнем нельзя работать. Это может выльиться в большие неприятности.
2Автор темы, У меня так же закидывало масло из под сальника коленвала(казалось бы далековато, но цепь закидывала по всему блоку). Так же это могут быть сальники распредвалов. И, как было написано выше, из под натяжителя цепи. Советаю поменять это все разом. т.к. цепь снимать проблематично) а еслин е самому-то дорого)
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
