Омыватель лобового стекла проблемы гораздо больше чем казалось
Началось с простого. Поменяли 2 моторчика. Омыватель еле поливает. Разобрали и выяснилось что коротил штекер на моторчик и сжег реле. Штекер поменяли. Теперь ищем сгоревшее реле
  • 8 месяцев спустя...
Дабы не плодить новые темы , отпишусь здесь. Плохо брызгали форсунки, снял. почистил, все тоже. Купил новые, то же самое .Удивился, учитывая, что без прыскалок из шланга довольно неплохая струя идет ( на 80 см в сторону точно лупит), в чем может быть дело?
У меня тоже, но лишь как только слил воду и залил омывайку. На фары нормально лупит, а на стекло слабо. Пока не разбирался
Изменено пользователем Цепятыч
Из шланга неплохая струя идёт, когда просто форсунки сняты или когда шлаг снят с чёрной приспособы, которая до форсунки была? Если так, то дело в этой приспособе, там внутри типа клапана, с шариком на пружинке. Сделана для того, чтобы омывающая жидкость не сходила до бачка. Я, когда этот шарик выковорил (можно всю приспособу убрать целиком, с большой долей вероятности вы её повредите) разницы не почувствовал, только прыскать стало как раньше, нормально.
А так по началу замена форсунок помогла, потом думал опять они, а оказалось что дело не в них было. В этом клапане было много типа тины, крупинок песка и т.д.
....когда шлаг снят с чёрной приспособы, которая до форсунки....
По подробнее. Может фотки есть. Или на схеме покажите в service.citroen.com
Изменено пользователем Monk-keeper
Я перебрал всю систему омывания.
Первое что надо сделать-это снять форсунки, шланг, клапан, и кинуть всё это дело на ночь в уксус.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 2 месяца спустя...
Кстати, кидать надо не в уксус, а в кислоту уксусную. И не шланги, а только форсунки и клапаны. Жизнь показывает, что такая чистка имеет смысл т.к. новые живут не дольше
Ну если приходилось менять-значит грязюка в байке же.
После того как я всё прочистил-не забивались ни разу
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
