Двигатель EP6 большой расход масла.
Всем привет!
У меня citroen c4 2010 года, с двигателем EP6 пробег 80000 км. замена масла каждые 10000 км.
До пробега 50000 лил total 0W30 расход масла был не большой меньше литра на 10000 км.
После 50000 стал лить total 5w30 ineo ecs, при последней замене расход масла расход составил почти 3 литра, даже на посередине между заменами масла компьютер вывел ошибку, что уровень масла меньше минимума.
На машине езжу ежедневно по 100 км, быстро не гоняю, двигатель не перегреваю. В общем бережная эксплуатация. Свечи смотрел чистые, не черные. Из выхлопной трубы дым не идет…
Почему такой расход масла? Двигатель или такое масло?
Судя по всему масло. Хотя на 100 % не поручусь. У меня то же самое. С тем же маслом. Сегодня опять ошибка выскочила. Пробег чуть поменьше 75000. При следующей смене вернусь на старое масло.
А вы делаете вид "спеца")))) в других темах уже намекали вам.....
Автор опять на нулевку вернись. У меня первые 10 тыс на пятерке пол литра съело. На нулевки уровень как вкопаный. Уже тысячу раз писали, и на этом форуме, пятерка склонна к угару.
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Дааа вот они спецы. Решают проблему жора масла простой заменой. Мой автомобиль никакого отношения к знаниям иметь не должен. В противном случае это логика весьма невзрослого человека. Колхозные решения может и выгодны для регионов, но по факту надо заниматься решением причины, а не лечением следствия.
И, о чудо, проблема решается! И у топикастара пошел конкретный расход на пятерке, если внимательно читать.
А взрослому человеку, на сервисе, выгоднее, конечно же, на кап ремонт развести......
ну я уже больше чем на 3х десятков этих моторов (ЕР6)поменял колпачки на выпуске - расход масла значительно снижается, еще раскоксовка лавром несколько улучшает ситуацию. а так - переход на мотюль экоклик С2 несколько улучшает ситуацию с жором масла
За 70-80 тыс закоксовался? Почему?
потому что эти движки любят большие обороты и очень не любят тошнить по пробкам. у тех кто гоняет по трассам колпачки ходят по 150 тысяч. а раскоксовка  еще никому не помешала.
Слухай супервзрослый это замена масла через 6-7 колхозное решение, какое решение проблемы, машину дро.....ть не надо тогда и разход будет в норме
Пробег около 120 тыс. км, расход масла около 1 л на 10 тыс. км. Расход масла видимо действительно очень зависит от стиля вождения, поэтому двигатель постоянно кручу от 2500-3000 до 4000-4500 оборотов, стараюсь никогда не набирать скорость на повышенной передаче. По расходу масла раньше сильно загонялся, сейчас не парюсь езжу дальше. Ужасаться потом буду, когда расход увеличится еще больше, буду думать насчет ремонта. К чему правда готовиться, фиг его знает.
  • 4 месяца спустя...
 я перешел с 80 тыс на масло zig xq 5-30 сейчас уже 110 тыс  масло менял уже 4 раза (через 7-9 тыс) перед каждой заменой делал раскоксовку ЛАВРОМ. расход масла составляет на 7-9 тыс -примерно 0.6 - 0.8 литра. не больше. я считаю это нормально.( При 80 тыс. поменял мск на выпуске)
Менял колпачки сам . купил их в магазине у нас по заявке .в течении недели привезли . менял только на выпуске(сложного ничего нет в инете есть инфа по этому вопросу). по времени заняло часа четыре. за колпачки отдавал 1200
Я поначалу обращался к дилерам в Новокузнецке и в Ситроен и в Пежо , там назвали цену 18000 работа + запчасти (со съемом головы) но сделать сказали не можем "У НАС НЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ по выставке распредвалов) потом объехал сервисы и везде отказали . Вот я сам за 4 часа и сделал.
Молодец!!! Я поменял двигатель по гарантии. Был разрушен колпачек . Теперь проблем нет. Но думаю ,что скоро (года через два -три)  появятся.
Буду решать заменой колпачков.
я откатал уже после замены колпачков примерно 12-15 тыс. ездил в горный алтай до монгольской границы и обратно (2500км) масло не подливал. но и гонок не устраивал 120-130 км в час.расход по горючке комп показал 6.5 литра. подливаю примерно грамм 100 на 1000 может меньше. это по началу когда на 1000 почти литр уходил так я заморачивался а с таким расходом -нормально если учесть пробег 110тыс.
LM 5w50 или 10w60 помогает :smile:
Правда у меня все равно поджирает его, примерно 700гр на 7000(меняю раз в 7000), но намного меньше чем на 5w30 или 5w40.., да и стиль езды от вашего, скорее всего отличается.
Что касаемо Тоталя....не надо лить его, хоть и оригинал...на Opel то же масло GM оригинал..ничем не отличающиеся от Лукойла..
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
Я в мотоцикл лью 10в50))
