Что эта за штука?И зачем она нужна?
liberzon1990
Заметил эту трубку см.фото треснутой на краю.После обрезания края,была насажена на место!Но теперь она выскочила.Что это вообще такое?за что оно отвечает?И чем может грозить отсутствие этой трубки на сеём устройстве?
Сильфон коррекции ТНВД по давлению на впуске.
Можно и без него, но тогда потеря приема или повышение расхода
Без него вы имеете ввиду или без этой трубки,которая вылетает из него справа она?Сама металлическая спица та что слева  она целая.Сам вопрос в том,что будет если это трубка именно не будет вставлена в него справа?Вроде не замечал разницы в работе авто с ней и без.И вообще эта трубка должна туда вставляться?Заранее спасибо!
Изменено пользователем liberzon1990
Справа трубка с разряжением, оно действует на мембрану сильфона и тросик (ваша спица) двигается и, т.о., воздействует на ТНВД. Куда идет трубка я не вижу.
