алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) C4 PICASSO - D4EAP4P0 - Принцип работы Электрическое питание.pdfПочитай вот это. Там есть пред F10, на нём сидит этот датчик наличие воды в дизтопливе и ещё некоторые девайсы машины. Ошибка 0562 в разных блоках говорит о разном. Мне нужно знать блок в котором произошла ошибка. Изменено 19 января, 2016 пользователем алш Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) номер списанный с мозгов 5ws40615a-t 1942LV это номер.который бьется по вину Изменено 19 января, 2016 пользователем ivan1200 c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 По ошибке 1694 я другой неисправности не нашёл. Эта инфа для ТАБЛИЦА : КОД НЕИСПРАВНОСТИ - ДВИГАТЕЛЯ DW10BTED4 (BOSCH SID 803) Там эта ошибка больше никак не характеризуется, поэтому на твой вопрос однозначно ответить не могу. Я не понял что это такое "номер списанный с мозгов 5ws40615a-t". Если открыть машину в ДиагБоксе или в Лексии, то кроме журнала там ошибки будут отображаться в конкретных блоках машины. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 автокомом зашли в двигатель и высвечиваются ошибки..если стирать.то р 1169 не стирается dol 1 c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Конечно плохо что автокомом. Лучше бы найти родной Китайский интерфейс и установленной Лексией. С автокомом вы далеко не уйдёте, в познании машины. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 по поводу лексии думал уже..задал в профильной ветке вопросы ,касающиеся данного вопроса.Но пока только автоком. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Я только что читал вопрос по инициализации робота. Так если есть ДиагБокс то можно им сделать тоже самое что и Лексией, просто Лексия лучше работает с машинами до 10-го года. В них же можно посмотреть динамические хаорактеристики при заводке двигателя, как напряжение АКБ, обороты старттера, давления все при запуске, а так же можно снять диаграммы по многим параметрам при заведённом двигателе и так же при заводке. В них же вы увидите все блоки которые установлены в машине и ошибки в них, так же выйдя на конкретную ошибку можно посмотреть архитектуру проверки ошибки в виде алгоритма. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 отец пробывал обучать робот на обоих ситриках.вроде процесс идет,но в конце пишет ,что не удалось !ну не суть. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Обучение очень часто оканчивается ошибкой, но коробка начинает вести себя нормально всё равно. Обучение нужно проводить чтобы в компе изначально небыло ошибок. Думаю нужно, чтоб машина заводилась нормально и потом работала, для начала, а уж потом всё остальное. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 ну вот на данный момент меня тоже именно это волнует.а то уж скоро месяц .как я пользователь автоваза c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Так в чём проблема. Установить, купить интерфейс и пользоваться. Так же установить ДокБэкАп, без него никак. Тогда у вас будут более конкретные вопросы и вы сможете в конкретных ситуациях проанализировать поведение своей машины. Можно всё потихоньку менять и в конце концов получить результат, но сколько денег будет потрачено зря, на эти деньги можно купить несколько интерфейсов и ноутбуков. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Я в этом мало чего понимаю.машинку починю.надо будет батьке подгон сделать! c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 кстате.по поводу стартера,меня везли на веревке,а на включенном зажигании в положении N пару раз включались скорости.теперь стартер не крутит более 4 сек.стартер как оживить?просто на него подать питание на прямую? c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Ну подано было зажигание, ну пусть включилась скорость, получилась имитация заводки машины с толкача. Причём здесь стартер? Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 да ща сидел вспоминал ..стартер стал крутить не более 4 сек еще до веревки.... c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Даже не знаю, может отсоединить управляющий со стартера и подключить к управляющему контакту стартера длинный провод для подачи питания управления с АКБ (достаточно толстым проводом) и покрутить стартер покрайней мере больше 4 сек. Хотя это время работы стартера, думаю не связано с самим стартером. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 я не знаю что думать.голова уже кругом идет.отец еще приболел.так что пока отложили сей процесс.как бы я готов направить тачку в сервис.но увы.слесарей много.знающих людей мало c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Все дословно не читал, а проблема не может быть в стартере. Ведь с буксира она у тебя заводится, ты вроде писал. У меня такое было на пыже 2hdi. Авто стояло две недели у дилера в поисках причины. Донор помог , и то после того как, я им подсказал. А мне тоже как бы натолкнули на мысль... Я часто через тебя катаюсь . Давай может чем помогу. Есть и лейка и диагбокс . Если что пиши в личку. Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 с веревки не заводится!!!! стартер крутил бодро. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 парни а как удаляются ошибки с бортового компа?у меня висит ошибка вода в соляре! машина с этой ошибкой вашпе должна заводится?или какой то сигнал на мозги идет,чтоб форсы не открывались? c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Ты уже весь форум исписал вопросами. В разных темах. Трудно читать сообщения, без заглавных букв и без пробелов. У меня нет датчика воды в ДТ. Но думаю если есть такая ошибка, она скорее всего будет влиять на топливный цикл. Смотри разъём на датчике, либо сам датчик. Предохранитель на этот датчик проверил? Я отправил док где его найти. Ошибки удаляются диагностикой для Ситроен Пежо - это либо ДБ либо Лексия. Бес 1 Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Нашел причину,,,повисла где то сопля от + замка зажигания c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 в смысле повисла? отсутвовала там где надо или присутствовала там где не надо? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivan1200 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Провисает,то есть, то нет. c4 GRAND PICASSO белий С4 GRAND PICASSO чёрний оба 2,0hdi 138 RHJ Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Причина чего, что провисает, что есть, чего нет, ничего не понял... All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
