Силовой кабель из моторного отсека в салон
Хочу провести силовой кабель от аккумулятора в салон в район малого бардочка водителя для подключения усилителя. Как лучше его провести, через какую дырку, чтобы меньше снимать панелей?
К сожалению по левой стороне свободного прохода нет. Зато по правой, под основным бардачком, есть пробка закрывающая вполне подходящее отверстие. Только длинноват кабель получается. А если требуется НЕ силовой проход, то можно использовать свободные концы штатной проводки. Французы специально оставили 4 свобоных, с номерами S1 S2 S3 S4. Находятся в районе блока предохранителей под капотом, и блока предохранителей в салоне.
shamancar,
Спасибо. Надо взять ток 11 А. Так вот какой это провод силовой или не силовой, не знаю? А как выглядят эти свободные концы (S1 S2 S3 S4), где на них номера и где более конкретно они находятся в салонном блоке?
shamancar,
11 А для этих проводов многовато. Сечение маленькое. Так что придется вести отдельный кабель. А в салоне они расположены над блоком предохранителей. Прихвачены изолентой к какой нибудь косе. Номера нанесены прямо на проводники, как и на все другие в Ситроене. Цвет - белый.
Над блоком предохранителей есть ещё один чёрный блок, там установлено где то 4 преда по 30А. Так вот на этот блок приходит постояный силовой плюс, провод вроде жёлтый.
Это верно. Но речь идет о питании усилителя. Так что лучше не использовать штатную проводку на которой висят какие то еще потребители, особенно в районе BSI. Ведем отдельный кабель, со своим предохранителем.
