Ivanchell Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Вопрос следующий. ES9A V6 3.0 синхронизация коленвала и распредвалов то есть, то нет. Соответственно когда она есть, работают фазорегуляторы и машина едет как надо. Когда её нет фазорегуляторы стоят и авто тупит. В большей степени это проявляется при движении по пробкам(то есть, то нет). Если чуток повваливать (может температура выше становится) то всё ок. Из ошибок 1644 (не удаляется) и 1335(стирается) выскакивает когда синхронизации нет.С ошибкой 1644 разобрался - неисправность кнопки педали газа - вставил сопротивление в разъем, ошибка ушла, лимитер работает. А вот с 1335 все как и прежде. На холодную запускаю все ок. синхронизация есть. Прогрел все хорошо. Поехал, набираю скорость и как только сбрасываю педаль газа выскакивает 1335 и нет синхронизации. Затем то есть. то нет. Синхронизация появляется только когда останавливаешься, т.е если при начале движения синхронизации нет то она и не появится. И еще один момент: на хорошо прогретой машине синхронизация как правило всегда есть, но чтобы её зимой хорошо прогреть, нужно проехаться на повышенных оборотах. Я так думаю что ремень и метки ГРМ тут не причем. Потеплеет попробую добраться до датчика коленвала (снять, почистить) не поможет - закажу новый. Как то надо искать причину. Быть может кто что подскажет. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Глючит какой-то датчик распредвала,у Вас их 2.Реально может зазор большой,пока мотор холодный,сигнал один,горячий другой.За синронизацию на Вашем моторе отвечают,минимум три датчика,один на коленвале,по одному на распредвалах,возможен еще один на маховике. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Хотелось бы верить что именно датчик глючит. Пробовал следующее - поочередно отключал по одному из датчиков распредвала и Лексией смотрел на происходящее. При отключении первого датчика синхронизация есть всегда, а вот при отключении второго - то есть то нет. Но когда отключаешь один из датчиков, даже если есть синхронизация, фазорегуляторы не работают. Теперь хочу поменять их местами (датчики распредвалов) и посмотреть что будет. Либо датчик, либо все таки метки ГРМ. Как поменяю - отпишусь. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 При сбитых метках,двс не заведется,синхронизации не будет.Глюк скорее датчика, который не реагирует на отключение.Заведенный двс будет работать,даже с отключенными датчиками валов грм, но не заведется.Может пробовать запуск,то с одним,то с другим,и еще раз поменяв местами. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Тема очень интересная.) Сегодня в сервисе мне 7 часов перевыставляли ремень ГРМ. Толку ноль. Датчики уже поменяны. Ошибка P1335 неустранимая. Во вторник поеду снова будут искать причину в электрике. Возможно причина в контактах или проводах. Ну и для оптимизьму )) http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?t=8075 После замены клапанов я заметил проблемы с вала и кодом ошибки P1335. Неисправность: "положение распределительного вала Неизвестный" Код неисправности P1335Мой Peugeot Workstation заменен во второй раз оба клапана, но не улучшение ...Они заменили оба распредвала-датчики ... и установлен новый ремень ГРМ на двигателе ... но ошибка все еще там ...Они проводят как 30-40 часов на моей машине, но они не имеют ни малейшего понятия, что причина есть. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Тема очень интересная.) Сегодня в сервисе мне 7 часов перевыставляли ремень ГРМ. Толку ноль. Датчики уже поменяны. Ошибка P1335 неустранимая. Во вторник поеду снова будут искать причину в электрике. Возможно причина в контактах или проводах. Ну и для оптимизьму )) http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?t=8075 А как в Вашем случае проявляется данная проблема. Если ошибка выскакивает не так часто, то это еще можно пережить. В моем случае 50/50. Т.е. на одном светофоре остановился - синхронизация есть, на другом пропала. Если по шустрее поездить то примерно 80/20. Контакты идущие к датчикам визуально сухие и чистые. Без датчиков распредвалов автомобиль запускается, а вот без датчика коленвала - нет. Что же касается меток ГРМ, то при неправильно выставленных у меня автомобиль и запускался хорошо, и работал ровно, а вот синхронизации не было вообще. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) У меня эта ошибка раньше выскакивала изредка, особого значения не придавал. Но после переборки ГБЦ (загнуло клапана), все изменилось. Сначала синхронизация исчезла вообще, неправильно установили ремень ГРМ двигатель работал неровно. После его переустановки синхронизации опять нет, заменил датчик распредвала на передней голове, синхронизация тут же появилась. Но после езды в интенсивном режиме ошибка вновь появлялась, стирал её каждый день, приезжаю вечером домой и за лексию. Переустановили ремень снова и заменили второй датчик на заднем полублоке. Синхронизация пропала вообще, причем двигатель работает ровно ровно как раньше не работал. Поставил назад снятый датчик, тоже самое. Поехал в другой сервис так как косяки того, которым я пользовался уже исчерпали чашу моего терпения, в другом мне с авторитетным видом сказали, что метки не на месте и 7 часов переустанавливали мне ремень в 3-й раз. Выяснилось что сделали они мне это бесплатно так как машина подавать признаки синхронизации распредвалов снова отказалась. Теперь нужно проверять цепи датчиков и еще есть подозрения на муфты фазовращательные но не знаю могут ли они вообще уводить синхронизацию на холостом ходу то есть с запуска. В общем ожидаю увлекательных геморроев так как эта болезнь судя по всему с очень неясной этиологией. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) @Ivanchell, у как у вас дела с эл. маг. клапанами фазовращателей обстоят? Если они подтекают то в вашем случае, думаю, причина скорее всего в них. На малых оборотах давление меньше и с учетом утечки его может не хватать для открытия клапанов и муфты не срабатывают. А вот при больших давления хватает поэтому машина не теряет синхронизацию. У меня же, судя по тому что я нарыл сейчас в сети, похоже проблема с муфтой фазовращателя заклинило её чтоли или на распредвал её неправильно надели. Интуиция подсказывает, что именно так всё и есть. Последний раз в том криворуком сервисе шкивы распредвалов снимали чтобы заменить кожух, поврежденный предыдущими криворукими манипуляциями и вот после снятия и постановки шкивов синхронизация то и исчезла. Мдас. А муфточка то наша стоит 10-12 тыс. рублей. :rolleyes2: Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 У меня еще выскакивает ошибка 0021, что указывает на задний распредвал. Для начала хочу поменять местами датчики распредвалов, затем электромагнитные клапаны и посмотреть лексией, вернее диагбоксом т.к. лексия при диагностике ошибку 0021 не видит. Возможно ли поменять местами электромагнитные клапаны не снимая впускной коллектор? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Возможно ли поменять местами электромагнитные клапаны не снимая впускной коллектор? Невозможно. Завтра еду в Эксис Перово на диагностику будут искать причину отсутствия синхронизации. Уже третий сервис и третья попытка, после косячного первого был второй в котором я не достиг взаимопонимания по вопросу оплаты. Мне предложили оплатить произведенную ими переустановку ремня хотя это ничем не помогло. Мотивировали тем, что "судя по звуку двигатель стал работать лучше" ). Я сказал что диагностика методом тыка меня не устраивает и покинул их навсегда. Если завтра установят причину - отпишусь. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Ну что, есть результаты? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Ну что, есть результаты? Буду менять обе муфты впускных валов они подтекают слегка через прокладки. Пришли запчасти как заменю - отпишусь. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Евгеник, будешь у мастеров спроси по какому принципу работает фазорегулятор. По принципу да или нет или в зависимости от нагрузки смещает валы на определенный угол? Какой максимальный угол смещения? Какое напряжение подаётся на электроклапан. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Евгеник, будешь у мастеров спроси по какому принципу работает фазорегулятор. По принципу да или нет или в зависимости от нагрузки смещает валы на определенный угол? Какой максимальный угол смещения? А они знают чтоли? Какое напряжение подаётся на электроклапан. 12 вольт какое же еще. Муфты мне заменили обе теперь все пучком ошибок нет машина во всём диапазоне оборотов едет как трехлитровая. Видимо процесс загибания клапанов для муфт безболезненно не проходит. В сети встречал описание случаев когда жаловались на рассинхронизацию распредвалов именно после загиба клапанов и последующего ремонта. Изменено 2 марта, 2014 пользователем Евгеник Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Поздравляю. Подскажи, муфты в одном только положении можно поставить, или там тоже есть свои особенности? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Поздравляю. Подскажи, муфты в одном только положении можно поставить, или там тоже есть свои особенности? В одном, там штифты направляющие. Я разберу вскоре муфты и выложу фотки внутренностей. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Хорошо, ждем. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 15 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 В одном, там штифты направляющие. Я разберу вскоре муфты и выложу фотки внутренностей. Ждем. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Для разборки муфты нужна звездочка пятиконечная - у меня такой нет. Как куплю разберу. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Разобрал, вот так выглядит муфта со снятой крышкой. Обнаружил в одном месте износ возможно из-за него синхронизации не было. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Евгеник скорее всего ты был прав насчет электроклапана. Поменял их местами и вместо ошибки 0021(задний полублок), стала ошибка 0011(передний полублок). Еще заметил такой момент: При замене местами я промыл сеточки электроклапанов, и если раньше клапана открывались на 50 с небольшим процентов, то теперь на 70. Евгеник, если не сложно посмотри лексией на сколько максимально у тебя открываются электроклапана. И еще такой момент. Синхронизация есть - старую - клапана срабатывают на 70 процентов одинаково - чуть приотпускаю педаль газа и вот здесь идет приотставание одного клапана примерно 50 один и 40 другой и - синхронизации нет. Завтра сниму сеточку с одного(неисправного)клапана. Посмотрю что изменится или нет. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 СТАРТУЮ, а не старую Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Ivanchell клапан лучше заменить сразу. Это слабое место в ES9A. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Вот что я еще нарыл. это касается опелевских двигателей, но думаю принципиальной разницы быть не должно. Если электрическое сопротивление в цепи управления электромагнитного клапана механизма установки положенния впускного или выпускного распредвала превышает 8 Ω, то это может привести к регистрации кода неисправности. Замерил у себя один 0.84 другой 0.78. В электрике не силен или это 840 и 780, или 84 и 78. Владельцы 3.0, померьте, по мере возможности, какое сопротивление у Вас? Купить и поменять два клапана(ради эксперимента) я позволить себе не могу. Так же пишут что не маловажную роль может играть и масло. Попробую перейти на другую марку и вязкость. На днях катался с ноутбуком синхронизация не пропадала вообще, при любых нагрузках все ОК. С утра поехал опять то есть, то нет. Т.е. у меня где-то на грани, а вот на грани чего именно и от чего это зависит понять не могу. И менять все подряд методом тыка тоже не хочется. Ссылка на комментарий
Ivanchell Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Евгеник, а подскажи еще один интересующий и очень важный момент. При запуске холодного двигателя стоит сильный грохот в течении 1-2 секунд, не больше, затем все тихо. При запуске на прогретом двигателе тоже все тихо. Сначала думал гидрокомпенсаторы, на рено так стучат фазорегуляторы, но там и на прогретом двс их слышно(владел Лагуной 2.0) и на компьютере не было никаких ошибок. Как у тебя сейчас с этим делом, и как было со старыми фазиками? Ссылка на комментарий
