Пахнет антифризом
vanishhh
Доброе утро.Подскажите пожалуйста,при включении печки на прогретом двигателе резко начинает пахнуть антифризом.Окна затягивает туманом.Протираешь, остаются жирные разводы.После запуска запаха нет,а как только включаешь теплый воздух начинает пахнуть.Подскажите где копать. Берлинго 1,4 2000 г.в
Значит нужно снимать торпедо?Или можно как то по другому добратся к печке.При выключеной печке запаха нет, но холодно:до работы 16 км.Уровень жидкости нормальный,но жидкость из спускника на патрубке не идет.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48273&do=findComment&comment=849052
Распечатал и строго следовал последовательности. Оч. грамотно всё описано. Только крепёж складывал в пакетики и подписывал что откуда.
С Уважением, Юрий.
Такая же беда. Почитал как до печки добраться - с ума сойти. На сервисах тоже отмахиваюся как чёрт от ладана. Дотяну до весны и буду впаривать новому" счастливчику" сей прекрасный автомобиль. Летом не затягивает окна, а запах не каждый учует.
А герметик я заливал медицинским шприцем 20кубовым с надетой трубочкой типа как от омывателя, прямо в тот штуцер. который колпачком закрыт, что для спуска воздуха. Два шприца влил - не помогло. Надо, наверное всю бутылку туда загнать, может тогда хоть перестанут окна потеть от печки. А так стараюсь тёплый воздух не включать - так и не потеют. Зима пока тёплая позволяет так ездить.
Из-за одного этого, так ненавижу этот сундук на колёсьях!
Изменено пользователем wetrolet
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
Залил всю бутылку шприцом через шланг прямо в пимпочку на патрубке печки. Залил 0,5 литра герметик " Феликс". Помогло!!!!! Сразу в течение 10 минут! Печка хуже греть не стала.
а я вот воспользовался герметиком хай гир и пожалел, добавил его в расширительный бочёк, проехал мин 30 испарения прекратились, но печка стала греть хуже, поехал ещё 30 мин, печка почти совсем престала греть...во общем заказал новый радиатор отопителя...поеду в сервис менять...
Изменено пользователем Carib
Что и требовалось доказать.Я уже об этом как-то писал.
Да уж (  У меня бегемот 1998 г.в. 1,9 D. В плане ремонта этот мастадонт не очень пригож. Вот совсем недавно поменял радиатор системы охлаждения. Вместе с ним пришлось поменять и выходной патрубок (тот который от помпы раздваивается к радиатору и к расширительному бачку). Так теперь и радиатор печки менять надо, т.к. завонял.. Герметиком пользовался ранее, когда на ауди (80-ка) ездил. Использовал хайгир для устранения течей системы охлаждения и ГБЦ. Отзывы только положительные. Отъездил после применения 2 года, так и продал. Хотя на той аудюхе поменять радиатор печки - примерно 30 минут работы. Вот тоже в раздумьях - герметик или менять радиатор.
Если думаешь ездить,меняй.У меня подтекал радиатор печки,зимой в салоне -12 было.Менял сам.Спасибо Всем за советы.Теперь тесть ко мне на замену записался,то же печка(партнер 1.9 1998)
А зачем его менять? Что с ним бывает? Забивает или течёт?
Запах антифриза в салоне,жирные стекла,уходит жидкост,холодно.У меня подтекал радиатор печки.Слегка так.Но дискомфорт огромный.Да и опасно,стекла затягивало.В темноте на ощупь едешь.
кому нужен радиатор печки в берлинго/партнер, пишите в личку  - оригинал/валео новый 1500р
есть: 208 1.6Hdi
  • 1 год спустя...
