Жидкость под сидением водителя
SIC1981
Сегодня после сервиса нашел жидкость на бордюрчике - под правой коленкой водителся (на фото то место, только водительское)
Скользкое - маслянистое.
Подумал антифриз. Но запаха нет. а мой интифриз воняет.
Антифриз у меня немного ушел - списал это замену термостата днями ранее.
Облазел обшивку - с стороны КПП рычага - все сухо.
Если залезть рукой под обшивку снизу - мокро, только в районе этого бортика
если антифриз - то от куда он течет?
есть желание разобрать и посмотреть - но эту торпеду пока не трогал. Так что ХЗ что там искать.
Какие болячки есть по этому поводу? Патрупки? печке хана?
Изменено пользователем SIC1981
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Спасибо!
Но глянул на ютубе, там другой мануал. Вернее не так все сделано.попробую завтра
Какой там диаметр колечек, на всякий случай?
Купил сегодня колец этих - по рублю штука
Купил герметика
Приреся в сервис. Сняли боковину - а там сухо...
Вообще сухо.
Погоняли движок. Погоняли печку. Ни капли
Провели шланги радиатора (основного) - низ холодный. Мол пробка воздушная.
Поспускали воздух из печки и термостата. Долил где то полтора литра антифириза.
Опять погоняли движок и печку. Н
печка и крепление с кольцами не течет.
Там даже следов подтека небыло. Хз что это было. Хотя на коврике антифриз (или чтото на него похожее) - скользкое и красное - без запаха
Оббивку пока не поставил. Буду кататься - мониторить. Пока проехал 120 км - не течет
Проверь, куда конденсат сливается из кондея. Снизу авто, как раз под пассажирским местом, над выхлопной трубой алюминиевая накладка, над ней дренаж. У нас был забит, правда мокро было у пассажира :scratch_one-s_head: , как раз, где на фото указано.
  В 16.02.2014 в 09:52, AlexPo сказал:
  В 13.02.2014 в 14:15, SIC1981 сказал:
Ни разу не слышал чтобы конденсат при сорванной трубке кондея перетекал через тоннель и попадал под ноги водителя.
Кроме того @GANS прав - зимой кондей не работает.
Короче - кольца эти текут.
Не было пару дней - а сейчас прям ручей. Причем - за 10 минут езды. И не холодно и не тепло. Да и печка не сильно пахала.
Завтра буду мутить - менять.
Делов то на 10 минут - но у меня нога болит (после операции) - сам не смогу раскорячится.
