SIC1981 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Сегодня после сервиса нашел жидкость на бордюрчике - под правой коленкой водителся (на фото то место, только водительское) Скользкое - маслянистое. Подумал антифриз. Но запаха нет. а мой интифриз воняет. Антифриз у меня немного ушел - списал это замену термостата днями ранее. Облазел обшивку - с стороны КПП рычага - все сухо. Если залезть рукой под обшивку снизу - мокро, только в районе этого бортика если антифриз - то от куда он течет? есть желание разобрать и посмотреть - но эту торпеду пока не трогал. Так что ХЗ что там искать. Какие болячки есть по этому поводу? Патрупки? печке хана? Изменено 13 февраля, 2014 пользователем SIC1981 Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Потекли прокладки радиатора отпителя. Где-то есть тема. вот - citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47928&page=1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 По замене Снятие – установка _ радиатор.pdf Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Спасибо! Но глянул на ютубе, там другой мануал. Вернее не так все сделано.попробую завтра Какой там диаметр колечек, на всякий случай? Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Честно - не знаю, где-то на форуме мелькало диаметр 20мм, толщина 2мм Ссылка на комментарий
@@@ Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Вот видео по замене прокладок радиатора отопителя, собственно и самого радиатора Ссылка на комментарий
Dmitriy67Rus Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Такая же проблема. Кольцо уплотнительное - 6462.40 Заказал, жду Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Dmitriy67Rus Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Купил сегодня колец этих - по рублю штука Купил герметика Приреся в сервис. Сняли боковину - а там сухо... Вообще сухо. Погоняли движок. Погоняли печку. Ни капли Провели шланги радиатора (основного) - низ холодный. Мол пробка воздушная. Поспускали воздух из печки и термостата. Долил где то полтора литра антифириза. Опять погоняли движок и печку. Н печка и крепление с кольцами не течет. Там даже следов подтека небыло. Хз что это было. Хотя на коврике антифриз (или чтото на него похожее) - скользкое и красное - без запаха Оббивку пока не поставил. Буду кататься - мониторить. Пока проехал 120 км - не течет Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 у меня подтекает когда минуса. При плюсовой не подтекает Бес 1 Ссылка на комментарий
AlexPo Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Проверь, куда конденсат сливается из кондея. Снизу авто, как раз под пассажирским местом, над выхлопной трубой алюминиевая накладка, над ней дренаж. У нас был забит, правда мокро было у пассажира :scratch_one-s_head: , как раз, где на фото указано. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 зимой кандер не работает и конденсата там нет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Проверь, куда конденсат сливается из кондея. Снизу авто, как раз под пассажирским местом, Сегодня после сервиса нашел жидкость на бордюрчике - под правой коленкой водителся Ни разу не слышал чтобы конденсат при сорванной трубке кондея перетекал через тоннель и попадал под ноги водителя. Кроме того @GANS прав - зимой кондей не работает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Та какая это зима - снега почти не осталось, даже в области. Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Короче - кольца эти текут. Не было пару дней - а сейчас прям ручей. Причем - за 10 минут езды. И не холодно и не тепло. Да и печка не сильно пахала. Завтра буду мутить - менять. Делов то на 10 минут - но у меня нога болит (после операции) - сам не смогу раскорячится. Изменено 16 февраля, 2014 пользователем SIC1981 Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
