liberzon1990 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста.Ксантия 1.9 т.д 1996г.Неприятный вой или свист,кому как,появляется на 4 передаче от 1500 оборотов и заканчивается на 2200,вой продолжается и на 5 до 2200.Просто не комфортно ездить на 5 при 80 км/ч.Если убрать с передачи то воя нет.И если не убирать с передачи и отпустить "газ",то вой есть и снижается соответственно,вслед за оборотами.Масло в коробке менял 15 тыс.назад,вой только на 4 и 5 передаче,на других не слышно.Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Sounding Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста.Ксантия 1.9 т.д 1996г.Неприятный вой или свист,кому как,появляется на 4 передаче от 1500 оборотов и заканчивается на 2200,вой продолжается и на 5 до 2200.Просто не комфортно ездить на 5 при 80 км/ч.Если убрать с передачи то воя нет.И если не убирать с передачи и отпустить "газ",то вой есть и снижается соответственно,вслед за оборотами.Масло в коробке менял 15 тыс.назад,вой только на 4 и 5 передаче,на других не слышно.Заранее спасибо! А какое масло залили? Вой был до этого или после появился? Ссылка на комментарий
liberzon1990 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 @Sounding,Вообще не знаю когда точно появилось,я думал это турбина воет)А окозалось коробка,точно могу сказать что тыс.10 так езжу,масло Total TRANSMISSION BV 75W80 заливал 1.9 л.где-то.Сегодня ездил к специалисту по коробкам,он проехал и сказал что выть начинает и со 2-ой просто тихо,сказал что чего-то насчёт главной передачи и что ничего криминального нет.И сказал проверить масло в коробке.Я вот теперь думаю либо купить и долить тотал.Или купить Хадо присадку или их масло,пишут многие что помогает сильно.Что посоветуете? Ссылка на комментарий
