grad72101h Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Приветствую всех.вобщем проблема вот в чем....бывают периодически толчки при переключении...но самое главное при долгом стоянии в пробке при переключении со второй на первую происходит зависание как будто на нейтралке, и передача первая включается только когда газонеш и при этом происходит толчек резкий..вобщем был уверен что это клапаны..по осени пару раз выскакивал геарбокс фаулти...сегодня ездил в сервис. Сделали диагностику и сказали что параметры все в норме..ошибок нет..и типа на 0.3 пункта меньше чем положено давление это нормально. Вобщем сказали что если поменяют клапаны то не дают гарантию что эти проблемы пропадут так как пробег большой и вина может быть из за веденого гидроблока...остановились пока на замене масла и прокладок теплообменника т.к протекает из под крышки...вобщем как мне поступить господа форумчане..подскажите пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий
