Антиполюшн непобедим
а электрическая схема всего впрыска (датчеги+моск) вообще существует? и такой момент, на ситрике датчеги от 12вольт или например от изолированных 5ти (как на впрыске GM) работают?
Не знаю .
Конечно. VIN? можно в личку.
Датчики от 5В, исполнительные механизмы от 12В.
Сдаётся мне, что прострелы при перегазовке это бедная смесь. Что в ошибках? Свечи белые? А если сбросить патрубок с дроссельной заслонки и при работающем двигателе закрыть плотно впуск ладонью, заглохнет? Сразу?
VF7LCNFUC74615550
датчеги прозвонил, замыканий на массу нет, свечи не белые, дроссель рукой не закрывал, говорят похоже на позднее зажигание, ашипки - без понятия, горит только мясорубка полюшина... думаю попробовать ещё датчег детонации поменять.
Закругляйся с албанским.
Менять всё подряд самый надёжный метод диагностики, но при этом самый дорогой.
....ну оно все равно когда то отвалится, просто касаемо датчика детонации, то при его отключении, нет провалов в холостых, конечно мотор работает не правильно, но без циклических провалов, так что думаю нужно поменять.... да уже и менять то ничего не осталось, нужна вера в новую деталь)))
Схема.
TU5JP4 ВПРЫСК .pdf
1320 : компьютер управления двигателем
1211 : насос топливной системы
1261 : датчик положения педали акселератора
1215 : электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина
1331 : форсунка цилиндра n°1
1135 : катушка зажигания
1350 : верхний кислородный датчик
1351 : нижний кислородный датчик
1313 : датчик частоты вращения двигателя
1262 : заслонка с электроприводом
1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
1312 : датчик давления воздуха на впуске
1120 : датчик взрывного сгорания
Вроде всё. Что будет непонятно по схеме, отвечу.
Это они так обзывают датчик детонации. :biggrin:
..мда, болезнь и не думала отступать, ждал больше недели датчик детонации, поставил , ну и естественно тоже самое, пока слушал холостые, стало казаться, что с продергиванием мотора, бензонасос тоже шумит неравномерно. Короче опять померил напругу на клеммах аккумулятора, и оказалось, что и при новом генераторе, идут сильные провалы напряжения, причем на холостых и без доп. нагрузки.. какой такой деталь, там может так подкорачивать и подсопливливать, что напруга скачет вниз? ...
...дополнительная мысль, у меня стартёр периодически хрустит, ну втягивающее там видно иногда подзалипает, причем уже несколько лет, вариант того, что втягивающее коротит на массу, возможен? из положительного тут то, что стартер у меня новый есть уже давно, а вот снимать его западло
Масса нормальная?
вчера вечером решил разобрать блок с предохранителями и контроллером (или как его там) который под капотом, почистил контакты, эффекта ноль, так же попробовал отключать все предохранители (и в салоне под рулём тоже) на работающей машине, эффекта ноль. Но правый (по ходу движения) силовой предохранитель на 30а имел подгоревшие контакты. Соответственно думаю полезть (когда смогу поковыряться при дневном свете) и посмотреть куда именно идет силовой плюсовой провод от этого предохранителя, и что там за потребитель такой, что контакты подгорели. Соответственно вопрос, может кто знает, на что идет этот плюс?
ну ...(далее куча матерных слов) поехал пипелац, и лучше новой, с компрессией то по 15. Короче новая катушка Bremi которая проехала от силы 30-40км толи просто накрылась, толи была бракованной, короче все опять уперлось в бабину. Сейчас поставил Huco... поглядим дальше чего буде, и сколько она проживет.
Перед НГ у клиента сдохла катушка, заменил на Bremi, и .... проехал меньше тысячи км. Долго не верил, что нужно и эту менять. Поставил какую-то другую, и всё нормально.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Решал проблему с мясорубкой (антиполюшн)всасываюший колектор и форсунки все на герметик посодил и проблема изчезла по виду там резинки стоят которые затянуть не возможно я решил так проблему
Яботряска двига пропала стал работать ровно динамика огонь расход меньше стал а все изза того подсос воздуха был хотя с виду ни кто бы и на это не подумал
  • 3 месяца спустя...
Вставлю свои 5 копеек, тоже горел полюшн и исчезал, редко появлялась ошибка, грешил на бензин, однако в посл. время все чаще стала она вылазить и долго не отключалась. в общем решил данную проблему заменой резиновых колечек на втулках распредвалов... 150 км проехал, судить еще рано, но ошибка не появляется, если что изменится, отпишусь.. двиг ер6 120 л.с.
причин антиполлюшена миллион, конкретно у меня решился сменой бензина... до этого на каждом ТО чистил заслонку и сбрасывал ошибки, чтобы "еще поездить"...
впрочем я уже писал, до этого про переход на 98-й... ни одной ошибки больше не вылазило по антиполюшено... тьфу-тьфу
