ТНВД Lucas Delphi.Спрашивайте-отвечу))
Skazo4nik
Добрый день, нужна небольшая консультация
Начал по морозу потеть (или подтекать, капель или течи ещё не увидел) ТНВД Лукас на Рено 1.9. Запах дизтоплива под капотом отчётливый.
Весь кронштейн снизу мокрый. Клапан опережения впрыска сухой, менялся год назад.
Этой осенью переделал подачу и обратку топлива на фольксвагеновский манер (в топливный фильтр приходит 4 трубки и фильтре стоит термоклапан обратки для переключения потока топлива - назад в фильтр или в бак), может ли это как-то влиять на течь? Может это был последний гвоздь на старые резинки?
Это просто возрастное (авто 1997 год выпуска)?
SerMel13
Если слышен запах топлива и кронштейн насоса мокрый, значит он уже не потеет, а протекает.
Увы, годы берут своё и фильтр тут непричём так как избыточного давления он не создаёт.
Менять резину(всю), а если пробег больше 300 тысяч, то и подшипники (пару).
Изменено пользователем Модератор
После знаков препинания делается отступ (пробел)!
@Skazo4nik, а как называются подшипники? Или их всего 2?
Подкачивающий насос в ТНВД тоже менять для профилактики?
По работе ТНВД кроме течи замечаний нет, а пробег больше 300000 (302000, больше 180000 наши, пробег скорее всего не скручен).
Спасибо за ответ.
SerMel13
Да, подкачку тоже обязательно поменять, тем более она копейки стоит.
Теперь по подшипникам. Передний там обычный 206, а задний специальный, он только в этих аппаратурах и используется. Номера его я не помню, а посмотреть смогу только в понедельник.
Хотя, в принципе, магазины, которые занимаются запчастями к дизелям найдут без проблем. В своё время в Минске покупал на Малиновском авторынке. Но это было давно)
  • 4 недели спустя...
День добрый!
Не давно стал обладателем двигателя XUD9TE DHY планирую его инсталировать в ниву.
В нем стоит топливная Lucas R8445B250A
Подскажите пожалуйста как его собственно подключить если не использовать ЭБУ.
Насколько я понял в этом моторе из проводки для того что бы его завести есть 3 цепи
свечи накала, тнвд и стартер, с первым и последним все вроде понятно.
А вот по тнвд пока нет, там 4ре провода что с ними делать пока не понял. Подскажите пожалуйста что к чему.
Схему подключения пока не нашел.
Спасибо!
Если слышен запах топлива и кронштейн насоса мокрый, значит он уже не потеет, а протекает. Увы, годы берут своё и фильтр тут непричём так как избыточного давления он не создаёт.   Менять резину(всю), а если пробег больше 300 тысяч, то и подшипники (пару).
Сделали, правда мастер сказал, что подкачку и подшипники менять не нужно, всё ещё нормально и по стенду, что пусть лучше пока стоит оригинал. Насос был чистый внутри, по стенду показал только заниженый холостой ход, остальное - в норме.
Вроде всё работает, замечаний нет, всё сухо, заводится с пол-оборота, воздуха в обратке нет.
Спасибо за советы.
@Morya4ok-cr,
  1. Чтоб не использовать ЭБУ нужно снять ТНВД,удалить броню,которая закрывает клапан иммобилайзера(болгарка и дрель вам в помощь) ,затем удалить собственно сам клапан иммобилайзера и установить обычный отсечной клапан на 12 вольт.
  2. Подвести питание к новому клапану и наслаждаться ездой)))
Доброго дня. Машина Пежо 306 1.9 TDI,1998г. Насос Lucas. На холодную заводится с пол оборота. На горячую, если заводить сразу после того как заглушил, тоже. Если прогретую машину заглушить и оставит минут на 10 то семь из десяти раз   она не заведется вообще. Можно крутить пока не сядет аккумулятор -двигатель даже не схватывает. С толкача заводится сразу. Еще интересная подробность: если горячий двигатель не удалось завести выжимаю педаль газа до упора и начинаю заводить- машина заводится.
valera2891
Вопрос,конечно, интересный...
Иммобилайзер на насосе присутствует?  Если на прогретой машине полить ТНВД холодной водой (особенно там,где плунжер) машина заведётся?
Для начала удалить иммобилайзер.Только перед этим всё-таки попробуйте водичкой холодной пополивать насос.Будет понятно стоит ли с иммо заморачиваться или уже ротору хана.
Масло добавлять можно. НО! Только красное минеральное для ДВУХТАКТНЫХ двигателей.
@Skazo4nik,  Очень нужна помощь! У меня форд мондео 98г 1.8 дизель насос лукас. его благополучно заклинило- одна дорога на свалку. Купил другой насос с мондео 97 года внешне чуть отличающийся. Поставили на машину выставили зажигание, завожу- 5секунд счастья и машина глохнет, и так раз 50...  Один товарищ подсказал что дело в иммобилайзере, он блокирует насос или чего еще. Ксати завожу только через замыкание реле, с ключа не заводится, даже стартер не крутит, вставил перемычку в разъем жгута тнвд- один раз завелась с ключа- 5 секунд- заглохла, больше с ключа даже с перемычкой не заводится. Далее подключил к жгуту проводов тнвд эл.магнитный клапан со старого насоса- ничего. Подал плюс на клапан тнвд прямо с аккума- -5 сек и глохнет. что делать куда лезть, если можно подскажите!
Изменено пользователем Nikon13DV
@Nikon13DV,
Иммобилайзер удалить однозначно.Это во-первых.
Во-вторых проверить клапан обратки на предмет заклинивания.Если заклинил- или заменить,или удалить.
В-третьих,проверить насос вцелом,а лучше перебрать,так надёжнее.
И разобраться, что у вас в баке залито,предыдущий насос неспроста заклинил.Также очень похоже на то,что насос банально завоздушен.
Если будут ещё вопросы-спрашивайте.
Изменено пользователем Skazo4nik
@Skazo4nik,  Спасибо за ответ, а иммобилайзер удалить- это перепрошивать ЭБУ ??? Кстати тоже думал что завоздушен, но я завел машину раз 50 по 5 секунд, думаю весь воздух если был выдавило, тем более запускается мотор с пол-оборота, правда только с реле...
@Nikon13DV,
Ничего перепрошивать не нужно! Просто откручиваете клапан с иммобилайзером, а на его место ставите обычный отсечной клапан на 12 вольт. Из трёх проводов,которые шли на иммо выбираете тот,на котором постоянно 12 вольт при включенном зажигании.Этот провод подаёте на отсечной клапан,а остальные изолируете и прячите в оплётку.
@Skazo4nik Добрый день! Короче после всех манипуляций, в итоге получилось так- вкрутил старый клапан с иммобилайзером с тремя проводами ( на купленом насосе был 1 провод), и заменил датчик угла впрыска, он на одном жгуте висел, подключаю фишку- авто заводится и работает ( правда лапку газа оттянул побольше да и почему-то болт регалировки газа выкручен до упора а лапку надо все равно оттягивать, тогда по тахометру- 1600 об, отпускаешь меньше глохнет, из выхлопной дым валит белый вонючий густой. А второй клапан (не знаю как называется ) с 2 проводами получается вообще отключен- т.к. жгут я всунул старый. Нашел в фишке два свободных отверстия и впер туда 2 провода от второго клапана (вроде правильно- ориентировался где они стояли в фишке нового насоса). Запускаю мотор - 5 секунд работы- глохнет. Отсоединяю второй клапан- запускается работает с оттянутым газом, но работает.
Здрасьте всем! На форд мондео 2002г. с системой DELPHI поставили движок 2006г. Теперь, после этого машину завел, немного поработала, если заглушить машину, заводиться, держит 500 об\мин, на педаль газа не реагирует. Что может быть?
Добрый день. У меня такая проблема. Катался на своем авто Рено канго 1.9 тнвд лукас эпик но после  3 дневного застоя отказался заводиться. проверил форсунки, на них топливо не поступает. Клапан отсечки не издает никаких щелчков и звуков. какие могут быть причины. лампа иммобилайзера отключается через несколько секунд как и полагается
Skazo4nik спасибо вам большое. За вечер сняли тнвд, надрезали все болты и открутили их удолили броню.
вот до:
вот после:
но мне кажется что мы немного протупили, после снятия оказалось что на соленойде три контакта, на угад с первого раза правильно подключили 12 вольт и он на чал щелкать,
все собрали по меткам. Кинули провод на свечи накала на саленойд и подключили стартер. Мотор долго стоял и сразу ровно не заработал но раза с 4го ровненько затарахтел.
вот видео 1-вой попытки
https://www.dropbox.com/s/zista07dynqe50i/2015-04-26%2013.24.36.mp4?dl=0
Подскажите пожалуйста что еще нужно подключить в дальнейшем на тнвд для его коректной работы а что можно не заморачиваясь снять или не подключать.
тнвд Lucas R8445B250A
Изменено пользователем Morya4ok-cr
Насколько я понял из электронных приблуд на насосе есть
15. елоектроклапан системы стоп
16. Корректор надува
17. Електромагнитное устройство угла опережения зажигания.
Мотор стоял на ситроен xsara n1. Из електро схемы по этой машине не совсем понятно
   реле корректора это и есть сам корректор на тнвд или это отдельный девайс.
Не пинайте, мысли в слуг может кому пригодится или просто будет интересно.
Спасибо!
тнвд lucas на горячую появился цокот похожий на стук клапанов
немножко дашь газа пропадает, постоит на холостых или дашь газа посильней появляется снова
В чем может быть причина?
Доброго времени суток...у меня такой вопрос, форд мондео 97г  тнвд лукас..уже около месяца мучаюсь с запуском двигателя...надо крутить стартер сек 5-8, а иногда и более...сразу так было только по утрам. сейчас нет разницы. что холодный или горячий двигатель..сделал угол впрыска чуть раньше, заводится хорошо с пол оборота, но немного прогреется  и такой стук что кажется тнвд разорвет...пришлось поставить все на место и дальше не знаю куда лезть и где искать причину ..  тнвд пробег 300000..т.к может в нем причина, хотя по расходу топлива и на мощности ничего ничего не изменилось...может кто посоветует что делать..заранее спасибо
Добрый вечер.
Появилась проблема, мотор 1,9D. При наступлении тепла стали падать холостые, и чем теплее, тем они ниже а потом просто глохнет. В зимний период, весной и осенью при температуре до 20-25 все нормально. Понятно что текучесть солярки при повышении температуры повышается и насосу становится сложнее ее перекачивать, особенно моему. Но вот в чем проблема не знаю. У нас в городе спецов по ремонту этих ТНВД нет, поэтому рассматриваю вариант замены на Bosch что не так уж и дешево.
