Олег1981 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Обещали в понедельник помочь. По результатам отпишусь... Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 @Олег1981,Посмотри управляющую форсунку - 1 цилиндр. Счет от маховика. Ссылка на комментарий
Олег1981 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Замерил сопративление: 80 ом. Незнаю правда насколько это критично. Да и мультиметр может врать. Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 @Олег1981,Чтобы проверить мультиметр, померь для интереса управляющую форсунку. У меня показывает 108 Ом. Ссылка на комментарий
Олег1981 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 80Ом это и есть соправтивление управляющей форсунки. Ссылка на комментарий
Олег1981 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Проблему устранили, как мне никто не сказал :) но судя по цене - 200 грн. что-то несерьезное... Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Олег1981 сказал: Проблему устранили, как мне никто не сказал :) но судя по цене - 200 грн. что-то несерьезное... Рад за Вас, что проблема разрешена. Удачи! Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Скажите, что обозначает в ТНВД Лукас, в CODE 039427 BVF сочетание BVF. Бывают DZF, AYF. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем rzn Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 rzn сказал: 12 Омверное, я читал на дизелисте А какой симптом проблемы управляющей форсунки? Чисто спортивный интерес. Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 @ситромон68,Если управляющая форсунка показывает обрыв, то идет раннее зажигание. Звонкий звук. ситромон68 1 Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) @Skazo4nik, Здравствуйте! На ТНВД стоит потенциометр. Как правильно его выставить? Изменено 8 июня, 2018 пользователем Бес Ссылка на комментарий
voyajer75 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) Приветствую всех гуру, ребята, имею такую проблему, как эффект пальцев при резком ускорении, нагрузке, на 2000-2500 об./ мин слышен звон, клапана отрегены, не ЕГР, не выхлоп, угол пробовал крутить до ширины спички и назад и вперед, ничего не меняется, родственник так загнал бегемота в 2013-м, ездил, не делал ничего, теперь я езжу, но напрягает звук "посвистывания" или "цокотения клапанов" . На форумах одни говорят - так и должно, что это специфика работы плунжерного насоса ТНВД, тогда почему у других не звенит.... Может кто проходил такое? Стоит ли пробовать познить еще польше? шкив тнвд сейчас как и был все время, одинаковое расстояние для болтов в обе стороны. Двигатель DW8B 1.9, ТНВД Лукас, Изменено 6 июля, 2018 пользователем voyajer75 Ссылка на комментарий
ded_igor Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 доброго времени суток! Потек корректор наддува на ТНВД Lucas R8445B250A (DPC XUD code 179583 CRF). Помогите с поиском артикула ремкомплекта. Ссылка на комментарий
Atmega Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Доброго времени суток. Ребята подскажите тнвд Lucas R8448B203C снял с рено кангу 1 на столе кручу дрелью на маленьких оборотах нету впрыска на форсунках если большие обороты то распыл есть. На машину если поставить явно стартового впрыска при таких оборотах не будет. В чем причина где искать. Тнвд простое без имобилайзера, клапан на глушилку открыт. Кто что подскажет? уже незнаю что смотреть Ссылка на комментарий
genikmir Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Подскажите имеется лукас на пежо 306 . Под бронёй нашёл клапан с двумя контактами . Подал на него питание -он щёлкает но авто не заводится . Провода от клапана и с разьёма идут где то в сторону насоса под вторую броню сбоку . Может там ещё что то нужно отключить Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Skazo4nik сказал: Поэтому,как человек,который отремонтировал не одну сотню произведённых Lucas агрегатов,считаю,что могу быть здесь полезен. Поэтому спрашивайте.Чем смогу-помогу Денег за консультации не беру,но и в гости с инструментом не езжу :scaut: @genikmir, боюсь, что не ответит. Активность: OFFLINE 04 ноя 2015 14:51 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rzn Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 (изменено) @voyajer75, Если делать перегазовку некоторое время, звон на время уходит? Изменено 12 ноября, 2018 пользователем rzn Ссылка на комментарий
burato Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Здравствуйте у меня Рено канго f8q ТНВД Лукас электромеханический (электронная педаль газа) после ремонта коробки КПП ,машина заводится,неровно работает и глохнет на 1600об в м. Кому под капотом прозвонил всю,фильтр новый воздуха в трубках нет ,сканер ошибок не находит. Ссылка на комментарий
Сергей Сидоров Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Подскажите на какой простой клапан заменить кот с иммо,от какого движка подойдет? Ссылка на комментарий
Antimins Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Приветсвую. Ситроен берлинго м59 1.9 дизель. Заметил течь топлива при выключенном двигателе из под штуцера тнвд Лукас (штуцер на обратку, название по схемам не нашел). Подскажите есть ли смысл менять уплотнительные медные кольца или проблему нужно искать еще глубже в тнвд? Кто-нибудь может подсказать размеры уплотнительных колец? Ссылка на комментарий
ALEKSANDR3520 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Здравствуйте. Скажите пожалуйста автомобиль пежо партнер 1.9D дизель насос стоит Delphi R8448B391C могу ли я его заменить на LUKAS R8445B350B. Либо посоветуйте каким тнвд лучше заменить? Ссылка на комментарий
Fedul Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 @Skazo4nik В 04.02.2015 в 00:30, Skazo4nik сказал: @Morya4ok-cr, Чтоб не использовать ЭБУ нужно снять ТНВД,удалить броню,которая закрывает клапан иммобилайзера(болгарка и дрель вам в помощь) ,затем удалить собственно сам клапан иммобилайзера и установить обычный отсечной клапан на 12 вольт. Подвести питание к новому клапану и наслаждаться ездой))) Показать Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как выкрутить бронированный клапан иммобилайзера? Он круглый сверху с тонкими насечками это под спец ключ какой-то? Ссылка на комментарий
Sadmitry6 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Здравствуйте. Помогите пожалуйста, токая проблема, двиготель 2.1дизель отмосферник на хх калотит,гавкает, работает не ровно поддымливает при увеличении оборотов работает ровно, все начолось после снятия тнвд лукас dpc, снимался для замены сальника и резиновых уплотнителей, настройки не крутились, гидроголовка не извлекалась, шиберный насос не вскривался, до этова работал нормально. Ссылка на комментарий
Senior.d1 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 добрый день.авто ситроен джампи 1.9 дизель,тнвд лукас,может кто подскажет где его в москве можно отремонтировать? Ссылка на комментарий
Sadmitry6 Опубликовано 13 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2023 Добрый вечер. Помогите если еть возможность, такая причина пежо 2.1дизель, поменял резиновые уплотнители на тнвд лукас dpc двиготель начал гавкать на хх, и поддымливать, но на оборотах работает нормально, в чем причина Ссылка на комментарий
