stepani4 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Добрый день. Началось все с того что в том году жена заехала в лужу. После этого при включения зажигания вываливалась ошибка gearbox fault. Повезло что машина была на нейтралке (до того как коробка выдала ошибку успела поставить на нейтралку, думала заглохла). притащили авто на буксире через пару дней просохла и все определилось. машина завелась. два дня назад забрал сына с муз школы, подезжаю к дому, слышу писк, посмотрел на дисплей БК, там была ошибка связанная с ABS (не успел прочитать). передача была первая, давлю на газ, а авто не реагирует. выключил-включил зажигание и опять gearbox fault. на данный момент авто стоит у дома на первой передаче. Можно ли как-то механически переключить коробку на нейтралку? Если elm327 попытаться прочитать ошибку, прибор точно покажет или только лексией? у кого-нибудь были подобные проблемы? наконец женился! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 КП в нейтраль переключить можно, сняв корпус возд.фильтра - найти шток переключения передач и ключом, по-моему 22 или 24, пошевелить вперед-назад. Клемму с АКБ лучше скинуть,т.к. при включении зажигания мозги будут опять пытаться воткнуть передачу. Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) я нашел мануал где описан процесс, не смог найти этот шток. чуть попозже попытаюсь считать ошибки Изменено 11 февраля, 2014 пользователем stepani4 наконец женился! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Шток сбоку привода переключения передач Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Шток сбоку привода переключения передач так этот шток на приводе расположен, а не на коробке? наконец женился! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Шток выходит из КП и справа, по ходу а/м, входит в привод. Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 проводка подсохла и автоматика сама ее выставила в нейтраль, шток так и не нашел наконец женился! Ссылка на комментарий
duba73 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 деталей происходившего не вспомню(машина жены), но очень похожее было года три назад. Постояннй "гирбокс", "не определяется-нет связи"-в итоге замена актюатора сцепления(дорого у официалов.позже, читал, что можно его как-то чинить у умельцев). Потом, этим летом были похожие проблемы (с ее слов) и машина встала-заводится и не едет, компьютер опять вещает , что-то про "гирбокс"...-замена сцепления(в сервисе говорят-Вы, что, не чувствовали что оно пробуксовывает?). Я точно не чувствовал! Жена :), видимо, тоже не чувствовала. Осенью она влетает в лужу и глохнет насовсем...и накрывается медным тазом ЭБУ(калькулятор впрыска). Но это уже совсем другая история! Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) деталей происходившего не вспомню(машина жены), но очень похожее было года три назад. Постояннй "гирбокс", "не определяется-нет связи"-в итоге замена актюатора сцепления(дорого у официалов.позже, читал, что можно его как-то чинить у умельцев). Потом, этим летом были похожие проблемы (с ее слов) и машина встала-заводится и не едет, компьютер опять вещает , что-то про "гирбокс"...-замена сцепления(в сервисе говорят-Вы, что, не чувствовали что оно пробуксовывает?). Я точно не чувствовал! Жена :), видимо, тоже не чувствовала. Осенью она влетает в лужу и глохнет насовсем...и накрывается медным тазом ЭБУ(калькулятор впрыска). Но это уже совсем другая история! Ну, актуатор сцепления я менял летом, так как до этого в пробка "отваливалась коробка". , это связанно именно с влагой и проводкой, так как-- включаешь зажигание , жмешь на тормоз, ошибка--, тока не помню, до нажатия на тормоз или если нечего не жать тоже вывалится ошибка, но когда все высохнет, то все гуд. и еще вопрос при скидывании клеммы постоянно происходит инициализация коробки с чем может быть связано? Изменено 7 марта, 2014 пользователем stepani4 наконец женился! Ссылка на комментарий
