EVK1980 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 А сороковка не так испаряется или через кольца не течёт?. В чем сила 40ки? Shlec ты 180000 проехал? Не жрет? Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Вязкость выше на рабочей температуре видимо исходя из этого ) Ссылка на комментарий
vladsov Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Неправда, не жрет. Жрет , еще как жрет , а вот HDI действительно не жрет. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Shlec ты 180000 проехал? Не жрет?180? У людей на 50 уже часто долив бывает. Жрет , еще как жрет У меня не жрет. Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Всем добрый вечер! Подскажите была проблема ТНВД уже несколько раз, я его заменил всё начало работать. Примерно через месяц опять выскочила ошибка P0087 машина в аварийный режим не становится, не троит, нет вообще никаких симптомов которые обычно указывают на ТНВД. Насос в баке тоже в норме. Что делать уже не имею понятия! Причём если заливаю 95 бензин едет как то вяло, когда заливаю 98 едет как надо но P0087 не уходит, тяга отличная, едет очень бодро как будто бы всё в норме! Куда лезть и что делать? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 заменил на новый насос или бу/восстановленный? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Если насос был новый, то снимать топливный бак на изучение в нем инородных масс, в том числе и воды. Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Насос новый, диагностика показывает давление то есть то нет. Как прогазуешь хорошо так оно есть, не много поездишь опять показывает что нет. Но на динамику и скорость никак не влияет. Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 проверь, воткни сильнее фишку на тнвд, может плохо сидит. она снизу вверх защелкивается. или может тогда с насосом в баке проблема? Конечно если ТНВД исправен. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 проверь, воткни сильнее фишку на тнвд, может плохо сидит. она снизу вверх защелкивается. или может тогда с насосом в баке проблема? Конечно если ТНВД исправен. Я сам ТНВД не ставил, патрубок турбины и т. д. Нужно снимать? или можно так подлезть? Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 ничего снимать не надо, снизу в тнвд вставляется фишка с проводом, ее просто дотолкнуть сильнее и все. было просто она на соплях висела и то был контакт то нет то нет. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Gjv Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 @ser21,фильтр топливный поменяй ну и залей какую нить промывку топливной системы Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 ничего снимать не надо, снизу в тнвд вставляется фишка с проводом, ее просто дотолкнуть сильнее и все. было просто она на соплях висела и то был контакт то нет то нет. может быть есть какое-то фото где там эта фишка? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Насос новый, диагностика показывает давление то есть то нет. Меняй по гарантии. pep2007 1 Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Старый восстанови, люди сами восстанавливают и катаются, поищи как на драйв2ру Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Может вопрос в электропитании насоса? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Фильтр в баке замени Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Старый восстановиЧинится только механическая часть, электрическая нет. Ссылка на комментарий
Аstarot Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Это понятно Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 на моем лючке такая наклейка Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Andr_22 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Добрый день, нужна помощь знатоков и обладателей хрустальный совы. Двигатель ep6 turbo, не заводится после чистки шуммой клапанов путем снятия впускного коллектора, так же был заменен термостат. Крутит но не схватывает, искра есть, топливо тоже, только во втором и четвертом цилиндре свечи мокрые, а в цилиндрах стоит бензин. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 ДПКВ не зацепили, когда снимали/чистили? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andr_22 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Маловероятно, но я проверю, он где-то возле термостата? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Что-то я его вообще не нашел ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andr_22 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Это номер 4, я так понимаю Ссылка на комментарий
