Двигатель 1.6 THP дёргается, не развивает обороты, троит, встаёт в аварийный режим
Parliament08
@Аstarot, у БМВ есть Reinghold и INPA. Reinghold попроще, в основном его все используют, но запись параметров я не увидел а нем. INPA пока не осилил поставить =( лучше найти бокс какой и подключить его для сбора параметров.
У БВМ с софтом сложно, я пытался уже поставить тот же Ренгольд на комп с лексией - не вышло.
На сканерах Бош - все попроще, есть параметры твои с машины, есть параметры заданные и описано, что каждый тест в ренгольде делает. А то ренгольд - это такая серая коробочка, нажал - он тебе что-то проверил и выдал хорошо или нет.
@pep2007
1.
1) Едет и плывет (это уже прошло).
Было ощущение при 1650-1700, 2050-2100 оборотах, словно машина едет по асфальту который волнами. Аналог - если кто в питере ездил на трамваях по длинным прямым (у них размывает грунт и пути ввеох-вних, уже-шире).
Вот были такие ощущения. Весьма не приятные при езде.
Поменяли клапан ваноса в впуске - пропало. Все поршни в цилндрах стали нормально ходить, равномерно.
2). Сейчас же троит на холостую (описывал что при этом с оборотами - выше)
И просто троение на 1700 и выше 5к.
И выхлоп жесткий при этом. Подносишь руку у трубе и слышно как тебя бьет по руке неравномерно выхлоп.
При этом машина ускоряется нормально.
Но жрет 16 литров в городе при несильных пробках
3) Едет - ну уже чтобы просто ехала без троения - нет. ТОчнее есть на всем промежутке от 1000 до 5к (кроме 1700 оборотов)
2. Возможно мне для этого INPA ставить надо, а так - лезь читай мануалы.
Бош сканер говорит, что все в норме.
Я помню, что давление в Комон РАйл - 790 чего-то там.
С впускным вообще интересно...у меня не выводиться это значение, надо лезть было во вкладку проведения сервисного обслуживания, говорить что я хочу проверить VANOS, запускается тест впуска...он пытается выйти на нужные параметры, не выходит и говоит что тест завершился неудачей.
Я завидую вашей лексии =(
Ну и на самом деле, дерево параметров собираемых с мини, раза в 3 меньше, чем с бмв с таким же мотором =(
Свечи выглядят везде одинаково. Сейчас проблем с цилиндами нет.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, подскажите куда копать, свечи и катушки новые, иногда падает в аварийный режим с повышением оборотов.
Изменено пользователем Andr_22
@Andr_22, 308 с тхп на ал4?
Первые года выпуска тхп....
ГБЦ снимать в любом случае...
А там видно будет.
Для собственного спокойствия сначала компрессию замерить, а потом уже и снимать гбц.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
чего там читать, p1385 - нагар в гбц, оттуда все детоны и пропуски зажигания.
+ скорее всего мертвый катализатор.
есть: 208 1.6Hdi
А можно фото свечей увидеть. Масло мотор ест? Сколько?
Можно, масло не ест, от замены до замены 8тыщ, без доливок.
Опишу подробно все симптомы,
1)на горячую при движении сильный удар будто в зад кто-то въехал, повышаются обороты до 3тыщ,на панели приборов загорается PRND и S со снежинкой, а на дисплее по центру Gaerbox fault.
2)иногда пропадает отзыв на педаль газа, давишь на всю но обороты не повышаются и загорается чек.
3)заметил что стал уходить антифриз прилично, но в бачке чисто, может он попадает в гбц и детонации из-за этого?
4) чек пропадает сам, аварийный режим после того как заглушил машину и завёл снова
5)с чего начинать?(((( очень буду признателен за советы, в сервисах реальные олени кроме замены месла, свечей и катушек ничего делать не умеют.
6) спасибо)
@Andr_22,
Добрый день, видимо не в те сервисы ездите)), как минимум, по симптомам вижу проблему низкого давления в АКПП. По педали газа, нужна компьютерная диагностика, вероятно не исправна дроссельная заслонка.
@Andr_22, Тебе уже сказали-снимать ГБЦ!!! У тебя нагар, детон, мертвый катал! С этого начни!
Не надо разводить балабольство, чего то там ещё измерять и прочее, тебе достаточно людей, которые собаку сожрали на этом двс, дали чёткий ответ.
У него 1385, пропуски, детоны
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
коробас тоже надо ремонтировать. минимум замена масла и клапаны.
есть: 208 1.6Hdi
Шуммой и механически тонкой отверткой и распушенным тросиком одетым на дрель
Я может есть каталожный номер этой шуммы, так нигде не видел, может чем то её можно заменить, ликвимолли например
@ZIGGY,
Дефектовка ГБЦ это неизбежный процесс, но он еще описал симптомы неисправной АКПП. Видимо полный букет прихватил..
Звучит как направление в КВД :)
