Двигатель 1.6 THP дёргается, не развивает обороты, троит, встаёт в аварийный режим
Parliament08
Доброго дня всем.
Итак, я писал тут про ошибки и ремонт ТНВД. Хватило почти на год или 15 000км. Вновь появилась ошибка по низкому давлению топлива, как следствие ошибки по пропускам в неопределённых цилиндрах. Давление 7-9 бар на холостых, на 3000 тыс иногда 11, иногда 55 - как карта ляжет. При сбросе газа может подняться до 78бар. После сброса ошибок давление нормализуется более или менее: 48 - 50бар при любых оборотах, минут на 20 хватает эффекта. По-видимому, замены ТНВД избежать не получится.
@Dalver,Добрый день. Я думаю замена неизбежна. Я тоже здесь всех доставал по поводу "менять или нет". В итоги проще и дешевле поменять чем экспериментировать и т.д. Я из РБ и ездил тратил деньги по всем СТО, в итоге только на данном форуме мне смогли помочь. Кстати Спасибо большое! Я поменял насос и вообще все проблемы ушли. Так что меняй и всё!
Проверено  :smile2:  -
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54968&p=1355853
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54968&p=1356023
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54968&p=1357217
если есть ошибка "P0087 - топливная система (давление ниже заданного)"  - надо менять ТНВД.
Как ни крутил, но заменил его и все вышеперечисленные проблемы исчезли.
Хоть и стоил 370$, но таков наш двигатель...
@pep2007, Просто была надежда))) Кстати на оф. СТО в г. Гомеле мне сказали, что не могут поменять ТНВД. Когда я спросил почему они ответили, что не умеют и никогда этого не делали))
Заменил таки ТНВД. Ошибок пока не наблюдается.
Теперь почаще проверяй уровень масла.
Я тоже долго ездил с неисправным ТНВД, это привело к тому, что сейчас доливаю 1 л. масла каждую тыщу км.
Прямой связи пока тоже не наблюдаю. Разве что сальник ТНВД пропускает масло наружу.
Двигатель, который наблюдаю (в котором заменён ТНВД) вообще любит извергать из себя масло: из-под клапанной крышки - заменишь прокладку - из-под натяжителя цепи побежит - его подтянешь - из-под клапана фазовращателя начнёт сочиться....:)
@Dalver, интересно, ТНВД заменил сразу, как вышла P0087, но да, потекло ))
КК потекла, заменил.
трубка турбины потекла, заменил.
опять что-то течет...
поддон, герметик, заменил
выпуск.коллектор течет )), оказалось не закручены гайки...
что дальше???
Совпадение от ТНВД? или просто время?
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
Причина течи в другом. Может вторая скорость вентилятора не включаетсч и ДВС в режиме 105 -108 градусов, а может и газы картерные прорываются обильно в картер, но не от тнвд
также думаю, что, ничто не вечно ))
Сейчас новый термостать поставлю, осмотрю как будет греться, но раньше, больше 102* после новой прошивки не бывало почти.
если кому-то будет полезно, нашел https://motoallegro.net/cat/silniki-kompletne-50849 . Как-то случайно наткнулся, а теперь оказывается, что и мне надо. Перегнали машину из Польши, поездил месяц ((
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос: менал тнвд месяца 3 назад, всё было хорошо. И вот ехал я с очень низким уровнем топлива в баке загорелся деполюше, когда прочитал выдало несколько ошибок низкий уровень топлива и т.д. и т. п. Я заправил я их сбросил, но сейчас появилась опять P0087 хотя машина едет как обычно тяга не пропадает расход на том же уровне и даже не троит. Что делать?
Сжечь все автомобили в мире. Диагбоксом смотри скачиэки давления есть на холостых, после разгазовок. Давление должно быть на хх 48-50.
Изменено пользователем EVK1980
Поговорить - в Курилку.
Что делать?
А свечки давно менял?
Бес не сердись, ну скока можно чесно слово. Одну страницу назад жевали, жевали и опять ... А что мне делать?
За давлением наблюдать, записывать параметры , мыж не оракулы.
Ser21 дайте больше информации
Вот свечи да нужно уже менять, а что если свечи ошибка тоже будет P0087?
Не так давно было на таком моторе  0087. Я честно советовал смотреть на ТНВД, но оказалось, то ли свечи, то ли просто бензин выкатал и заправил на другой заправке.
