Двигатель 1.6 THP дёргается, не развивает обороты, троит, встаёт в аварийный режим
Parliament08
Ошибка эта иногда проскакивает (p0087). Но она же не постоянная. Они всегда разные.
Данная ошибка обычно и не бывает постоянной так как насос в какие то определенные моменты может не создавать нужного давления. По моим наблюдениям, что бы загорелась ошибка P0087 нужно, что бы давление в топл.рампе было ниже 10бар в течении секунд 5 или даже чуть более.
Ошибка - богатая смесь (P0172) при неисправном ТНВД тоже достаточно частое явление, правильно сказал Бес, топливо плохо распыляется, соответственно плохо сгорает, лямда видит высокое содержание CO в выхлопе - богатая смесь.
Если говорите, что ошибки разные каждый раз, то видимо и проблема не одна! Такое тоже вполне возможно.
Я бы не стал утвержать, если бы не то, что было уже достаточно клиентов с неисправным ТНВД, видел эти списки ошибок, по 10 штук порой, пропуски зажигания, форсунки, смесь и пр. уже и не упомню, но всегда мне было достаточно увидеть ошибку P0087, что бы сделать вывод что виноват ТНВД, так что других вариантов, при данной ошибки, в моей практике пока не было.
Буквально недавно я так же говорил, но оказался.... плохой бензин что ли.  :smile37:
Регистрируйся на Ситроен-сервисе....
ВИН?
VF7UD5FXH45424187
1920 LL
RP 98 199 384 80
НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕН. БЕНЗИНА
Да,человеку поменяли свечи, что то еще и помыли форсунки. И 2191 ушла. Дело было не в цепи.
@ser21, Я бы, пока, ТНВД не покупал.
О! Точно. Про цепь был разговор.
Но тутт насос. И по моему дядя Фунд безаппеляционно говорит о замене при такой ошибке.
А то низкое давлени е еще дел натворит.
@Бес,Вообще ничего  не случится.Просто очень тупая машина становится. На разгон. Ну ОООчень не комфортно ездить.
Изменено пользователем shlec
Да лаааднааааа... Не впрыск с нормальным распылом, а псик.
Привет свечи, клапана, засратый каталик, колечки лечь могут....
В ситроен центре сказали, что ТНВД пока не менять, так как есть ещё несколько вариантов. Сказали проехать на первой передаче более 5 оборотов, и вернутся к ним, когда вернулся ошибок не было. Говорят что то забито возможно сетка в баке. Посоветовали залить какой-нибудь очиститель типа ликви моли для чистки топливных рамп и форсунок. Так как ошибка по ТНВД постоянная, а у меня клему снимаешь и она уходит. Не понять что!
Изменено пользователем ser21
Если сетка забита до давление насоса создаваемое в баке будет падать при повышении мощности двигателя. Не 5 кг, а 3 к примеру. Это легко проверить. Также как и давление в тнвд. Нужно рядом на сидение садиться и в динамике смотреть.
Далеко из города не уезжай, а то на 2 цилиндрах возвращаться вообще не айс может оказаться ))
да и ELM вози, что б ошибку убирать.
п.с. Без него бы вообще не доехал бы до дома в свое время ))
Изменено пользователем pep2007
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
Повезло.
Ну это наверное очень долго наверное надо так ездить.
