shlec Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 ser21 сказал: а что если свечи ошибка тоже будет P0087? Нет, если свечи - ошибка будет другая. Эта ошибка говорит о низком давлении топлива. Ссылка на комментарий
Aleks077 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 а что если проверить подкачной насос в баке и за одно сеточку , да и ТНВД даже новый может шалить, ещё как вариант сделать инициализацию мотора как после переборки. Вот))) Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 @Aleks077 Это ошибка по высокому давлению. По низкому будет другая. Aleks077 сказал: да и ТНВД даже новый может шалить Может, но не должен. Ссылка на комментарий
Dalver Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 На мой взгляд, при езде с низким уровнем топлива при повороте может засосать часть воздуха в систему. Этот воздух может способствовать работе ТНВД какое-то время "на сухую". Т.к. это очень точная деталь, такие условия могут вызвать преждевременный выход ТНВД из строя, даже нового. На правоту не претендую, моё мнение. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Давно уже такого нет. Это не бэха Е39... Насос останавливается до того момента как хапнет воздух. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dalver Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @Бес, Как это реализовано? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Насос находится типа в стакане в который топливо попадает по трубке. Трубка берет топливо с бака с уровня дна стакана. То есть насос постоянно нахотится в топливе. Даже когда стакан уже НЕ в топливе, насос в топливе. Как только трубка хапает воздух - насос выключается, оставаясь в топливе. Принцип такой.)))) Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Dalver Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @Бес, это ясно. Алгоритм выключения мне интересен. Должен быть датчик в этой трубке, если так. Что подаёт сигнал на выключение? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Не знаю. Насосы давно не горят по причине низкого уровня топлива. Ни по перегреву (ранее они охлаждались топливом и при низком уровне перегревались и горели) ни по причине хапнуть воздуха. EVK1980 и Wizman 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Бес сказал: Насосы давно не горят по причине низкого уровня топлива. Ни по перегреву (ранее они охлаждались топливом и при низком уровне перегревались и горели) ни по причине хапнуть воздуха. Есть какая инфа по этому поводу? Для меня новость.Лет пяток назад у знакомого на Лексусе насос вышел из строя, когда закончился бензин. Когда разобрали обнаружили отгоревший контакт. Но сам моторчик работал. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 shlec сказал: Есть какая инфа по этому поводу? Как таковой - нету. Есть только личный опыт и собирательная информация с интернета/форумов. Лет восемь назад так же заговорили про насосы в баке. В итоге мне показали примерно такую же схемку, объяснив, что ранее насосы качали напрямую из бака горели из-за недостаточного охлаждения. Но это было на машинах середины 90. БМВ39, ФВ В4 и подобное, но сейчас другая конструкция насосов. После этого я сам лично.... На С4-1 С4-2 на С5 дизеле гонял не раз и не два до прочерков, т.е. менее 30 км на остатке, т.е. менее 3 литров в баке. На С4-1 обсыхал разок. И повторю - не раз, а десятки тысяч км. Поскольку я старый водятел и помню теорию про осадок, песок что скапливается на дне с годами и потом если выработать до дна, то осадок как раз убъет насос. Поэтому сновья старался выкатывать все топливо. чтобы не оставалось осадков. Ну понятно, когда лампа загорится. А это 7 литров. Тоже не много, правда? Но пулял одно время в деревню каждую неделю все лето и осень. И каждый раз баки в ноль. Москва-Нижний - бак. Первый раз думал не доеду. уде километров 15 на прочерках проехал, ан нет - доехал. И потом именно до этой заправки Лука в Нижнем смело давил на прочерках. Что такое три литра на этот бак в 60? А в С5 - 71. Да они размажутся по дну тонким слоем. Насосы дохнут от плохого топлива, от забитых фильтров, просто конструктив такой. Вот на этом моторе подкачивающий в баке - горит ведь.... И что ? Все у кого сгорел ездили постоянно на лампочках? Ерунда. Просто он такой не надежный. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Бес сказал: Москва-Нижний - бак В режиме "тапка в пол" чтоли? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Бес сказал: Лет восемь назад так же заговорили про насосы в баке. В итоге мне показали примерно такую же схемку, объяснив, что ранее насосы качали напрямую из бака горели из-за недостаточного охлаждения. Но это было на машинах середины 90. БМВ39, ФВ В4 и подобное, но сейчас другая конструкция насосов. Конструкция насосов и принцип работы остались те же. Охлаждаются топливом. Сам схему выложил, что там по-другому стало? Бес сказал: помню теорию про осадок, песок что скапливается на дне с годами и потом если выработать до дна, то осадок как раз убъет насос. Это просто теория. Еще и не правильная. Как может осадок скапливаться на дне, если насос качает с САМОГО дна, с нижней точки бака, и соответственно первым забирает все, что находится на дне. А то, что не прошло сквозь сетку( фильтр) при полном баке - не пройдет и при пустом. Бес сказал: уде километров 15 на прочерках проехал, ан нет - доехал. Прочерки - это не отсутствие топлива. Пока мотор работает, топливо есть. Когда оно заканчивается мотор глохнет, а насос в баке продолжает работать, и от этого сгорает( потому что перегревается).Если выключить зажигание вовремя - моторчик насоса останется целым. Поэтому и рекомендуют не допускать, когда бензин ЗАКОНЧИТСЯ. Бес сказал: И что ? Все у кого сгорел ездили постоянно на лампочках? Поломаться насос может в любое время( как и любая запчасть). Езда на лампочке не имеет к этому никакого отношения. Вообще. Только отсутствие бензина может стать причиной поломки. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 31.07.2018 в 09:52, ZIGGY сказал: В режиме "тапка в пол" чтоли? Угу. За 2:40 От моста (заправка) до моста(заправка) Раньше в НН у моста на повороте Лук был. @shlec, ты зачем меня спросил, если сам такой умный? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Бес сказал: Давно уже такого нет. Это не бэха Е39... Насос останавливается до того момента как хапнет воздух. Ты сказал. Я такого не знаю. Спросил у тебя, откуда инфа. И как насос может знать, что он сейчас хапнет воздуха? Dalver сказал: Бес, это ясно. Алгоритм выключения мне интересен. Должен быть датчик в этой трубке, если так. Что подаёт сигнал на выключение? Вот и человек тоже интересуется, что там сейчас придумали нового, и как это новое реализуется?А ты ответил, что существуют теории. Которые не имеют ничего общего с действительностью( по моему мнению). Да, и, думаю, не только моему. Вот и я высказался. Я не прав? Бес сказал: shlec, ты зачем меня спросил, если сам такой умный? А смешное то что здесь? Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Нету датчиков останова насосов, мотор глознет когда воздух в цилиндрах вместо топлива. Время между забором воздуха насосом и остановкой мотора 2 - 7сек, за это время перегрева достаточного для разрушения деталей насоса не возникнет. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @EVK1980, а так? Конструктивно топливный насос представляет собой модуль, в который помимо насоса включаются датчик расхода топлива, сетчатый топливный фильтр, топливозаборник. Он и даст сигнал мознам насос выключть когда будет ноль. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Только на практике там есть датчик, как и указал Бес, согласно которому мозги отключают бензонасос при отсутствии топлива, проверял пару раз, оставил машину на уклоне (бордюре), и все, не заводится и насос после пары попыток даже давление не начинал накачивать при включении зажигания, сползал на ровное место и вуаля, насос оживал и спокойно доезжал до заправки так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) EVK1980 сказал: Время между забором воздуха насосом и остановкой мотора 2 - 7сек, за это время перегрева достаточного для разрушения деталей насоса не возникнет. Есть какая то инфа, что остановка без топлива мотора отключает насос в баке? Бес сказал: Он и даст сигнал мознам насос выключть когда будет ноль. Насколько я знаю, то не даст. Я ж, всего-навсего, прошу указать источник ваших знаний. @Demasso, Пока писал свой пост - появился твой. Не знаю как, но надо бы у себя проверить. Недавно снимал свой насос, жаль не было такой инфы, проверил бы обязательно, опустив до конца датчик уровня топлива и включив зажигание. Изменено 31 июля, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 У меня выскочила ещё одна ошибка слишком богатая смесь p0172. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 shlec сказал: опустив до конца датчик уровня топлива и включив зажигание. А при чем тут ДУТ?Не он останавливает насос. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @Бес, А какой там еще датчик есть возле( на) насосе? @ser21, Либо мало воздуха, либо форсы льют. Так бывает, когда клапана ( впуск) засераются. Масло мотор ест? Бес сказал: в который помимо насоса включаются датчик расхода топлива Здесь ты какой имел ввиду? Я подумал, что это датчик уровня. Как выглядит датчик расхода? Ссылка на комментарий
EVK1980 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Ser21 у вас проблемы с тнвд.obd2 прекрасно видит давление. Подключите Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 shlec сказал: Либо мало воздуха а мало воздуха или достаточно по DB можно посмотреть, там требуемое и фактическое значение воздуха есть. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
ser21 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 @pep2007, Подскажите где именно смотреть? Ссылка на комментарий
