Torik78 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Доброго всем, почти уверен, что коробка, но может есть какие-то мысли по поводу... Появился хруст в КПП. Дальше - хуже, хруст усилился, обязаловка было доехать до дома, 400-500 км. По дороге стало выбивать третью. При прогрева хрустит меньше, но... Предполагаю, что синхронизатор на 3-ей передаче... Отправлено с моего A701 через Tapatalk Ссылка на комментарий
medik Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 совершенно верно предполагаешь Ссылка на комментарий
Torik78 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 А вы, частом, не снимали коробку? Отправлено с моего HTC Butterfly через Tapatalk Ссылка на комментарий
Torik78 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Ну вот, поменял коробку, сальник коленвала за одно (сопливил), трос сцепления. Оказалось, при замене на сервисе подвесного подшипника, его не посадили на место, соответственно полуось была не до конца вставлена в дифференциал, сальник не попадал на своё место на полуоси (попадал на более тонкое). После замены я сгонял в Питер и обратно (в общем около 2500 км.), предполагаю, что ещё на подъезде к СПБ масла в коробке уже небыло... Вот, она и пригорела... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Здравствуйте, подскажите 3-я передача включается с хрустом. Так было с момента покупки авто. На месте втыкается легко, при движении с ускорением, разгон на 2-й, тоже легко и без хруста. Если притормозил, хочешь переключится с 4-й , скинул обороты, или дождался после разгона холостых оборотов то хруст как на газоне. Получается пока двигатель держит обороты хруста нет, как обороты скинул-хруст есть. Все остальные передачи переключаются легко. Коробка не шумит, масло свежее, тросы ходят легко (зимой не замерзали). Я подозреваю что синхронизатору писец? Как долго можно так ездить (уже год катаюсь, пробег 12000)? Реально ли поменять синхронизатор, если дело в нем, и стоит ли игра свеч, может проще купить б.у. коробку? Собираюсь менять сальник коленвала, и сцепление если нужно, не хочется оставлять проблему с коробкой , раз уж туда полезу. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 @usatik33, похожая проблема: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2699&page=10&do=findComment&comment=1104523 usatik33 и Thenya-1982 2 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) @usatik33,да,по ходу синхрону кердык... usatik33 сказал: может проще купить б.у. коробку? Ну не скажи...Синхрон плюс шестерню можно при большом желании найти за 50$-это при условии если шестерня будет убита как у меня.А так синхрон плавает в диапазоне 15-30$... Попутно менял вот это все: Сцепление Luk 620308600 Вилка сцепления sasic-5400001 Citroen/Peugeot 2117.58 Подшипник подвесной правого вала приводного-SNR 6006.EE Citroen/Peugeot 3247.03 Сальник вала выбора передач-Corteco-07033419B Citroen/Peugeot 2515.22 Сальник первичного вала Corteco-20034710B Citroen/Peugeot 2105.35 Сальник приводного вала левый Corteco-07015496B Citroen/Peugeot 3121.44 Сальник приводного вала правый Corteco-20028963B Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник коленвала задний Reinz-81-23708-50 Citroen/Peugeot 0514.A2 Подшипник первичного вала коробки передач (нужно 2 шт.)SNR-32005.V.S02.H100 Масло в мкпп-2литра Подшипник подвесной вала приводного-SNR-6006.EE Citroen/Peugeot 3247.03 Изменено 27 мая, 2015 пользователем Thenya-1982 trmntr и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Спасибо, буду ездить пока не встану. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Когда мастер слил масло,оно было не черное,а белое от износившейся шестерни.Цвет металла Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Интересно а самому перебрать коробку сильно сложно? Нет у нас толковых сервисов, а где нормально делают там очередь на 2 месяца вперед и цены проще другую машину купить. Я в своих машинах делал всё кроме коробки (снятие, установка, замена сцепления не в счет). А вот разбирать коробку не доводилось. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В руководстве по ремонту ничего не сказано как колоть коробку, кроме этих обнадёживающих во втором абзаце строк : Показать контент usatik33 и Thenya-1982 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Обнадежил буду снимать 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Доброго дня. Хелп . Сегодня зашумела коробка на скорости 100 и 5 передачи. И с этого момента шумит (скрежет такой страшный, народ шугается) на всех передачах, кроме третьей. Даже на холостых подхрустывает периодически. А на 3 едет как ни в чем не бывало. На первой разгоняется с хрустом, а потом чуть не глохнет и очень тяжело переключиться на 2 передачу. Подскажите что это и во сколько может встать. Сам из Мурманска. Заранее благодарю. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 ambhe сказал: что это и во сколько может встать сожалею... скорее всего надо искать б\у коробку... Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Да в принципе я так и подумал, но все же в чем причина, так для общего интереса. Коробку бу под свой нашел за 23000, ну и плюс доставка http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=880875353/3281453# (может быть подбросите варианты). Новая конечно не вариант, за такие деньги я лучше новую ладу калину возьму и три года парится не буду. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 ambhe сказал: (может быть подбросите варианты) оно то можно подбросить, и цены можно найти раза в два ниже, тока это в Беларуси... http://www.motorland.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/citroen/xsara-picasso/kpp-5-st.html Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Спасибо. Надо прикинуть по доставке. Какой там курс перевода? А проблема по симптомам все таки в чем, третья то работает? раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Ну без вскрытия невозможно узнать причину. Если уж решились на покупку б\у, можно снять и "расколоть" свою коробку, а там уже смотреть с опытным специалистом, стоит с ней заниматься или нет... только тогда машинке придётся "отдыхать" какое-то время без коробочки... Изменено 13 августа, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 trmtntr спасибо. Машине и так придется отдыхать, ездить на ней нельзя. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Последний раз, когда интересовался, было 150 вечнозеленых на мою(2.0 HDI) на авторазборе. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Archer Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Вера снял кпп, так как заказал новую, разобрал эту https://fotki.yandex.ru/next/users/ambclub/album/198606/view/1308978, https://fotki.yandex.ru/next/users/ambclub/album/198606/view/1308977 . Странно, но слилось мало масла, грамм 200 не больше. Хотя ровно год назад заливал свежее. Внутри обнаружились следующие детали в свободном полете: https://fotki.yandex.ru/next/users/ambclub/album/198606/view/1308979 . Круг из метала (грязный весь был, хотя масло по стенкам коробки чистое), второе из черной пластмассы. Изменено 2 сентября, 2015 пользователем ambhe раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
