MAlex48 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Ситиация такая. Водительсикй стеклоподъемник работает некорректно приблизительно через раз. Может пропасть авторежим (не работает второе положение книпки опускания или поднятия), через несколько секунд восстанавливается. Может опуститься и не подняться, может не реагировать на кнопку опускания. Тут же подергаю кнопку - все работает. Про инициализацию не говорите - не мой случай. Вода не попадала. Машина на гарании. Момент поймать сложно, а дилер требует доказать, что не работает. Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Можно попробовать воткнуть кнопку от другой двери и проверить как будет работать. Вот только если это происходит редко, то неудобный вариант. У меня проблема была с пассажирской дверью. Проблема оказалась внутри на самой плате. Что интересно, я не мог корректно управлять пассажирским стеклом даже с водительских кнопок. Можно аккуратно разобрать блок с кнопками и почистить контакты. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Ну прям один в один описываешь ситуевину, которая уже обсуждалась. Контактор в блоке глючит, там надо разбирать и то ли чистить, то ли что-то колхозить. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Ну прям один в один описываешь ситуевину, которая уже обсуждалась. Контактор в блоке глючит, там надо разбирать и то ли чистить, то ли что-то колхозить. А можно подробней? Колхозить не буду, ибо на гарантии. Разобрать аккуратно смогу. И есть ли описание как разобрать самому блок или хотя бы достать кнопку? Изменено 5 февраля, 2014 пользователем MAlex48 Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Да там всё просто. Снимаешь весь блок с декоративной панелью, берёшь тонкую плоскую отвёртку, смотришь на пластиковые защёлки и сам понимаешь, где отжать и где потянуть. Сняв саму кнопку с блока, получишь доступ к контактной плате. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Вот здесь можно обчитаться: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51396&page=1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 В плане ремонта тема, думаю, закрыта. А вот если не поможет? Машине ровно год, дергал стеклоподъемник редко, ну не могло там все измазаться или стереться...Опять, блин, война с дилером!... Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 У меня тоже год, и тоже такая же фигня, правда грешил на морозы, решил дождаться лета и если не заработает, то бодать дилера. Ссылка на комментарий
MAlex48 Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Aleksey77, расскажите (в личку), какие у вас проблемы с авто? Есть ли проблема с печкой? Со звуком со стороны правого колеса? Спасибо. Ссылка на комментарий
kich24 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Та же фигня периодически Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 пните дверь кулаком слегка в районе кнопок. только не сильно. если начнет работать как надо, то смело снимайте кнопки и чистить. :) Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
