Vadia Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Постоянно уходит масло ATF с ГУР, место протечки трубка которая подключена к рейке. Уходит немного, но не приятно, при вы вороте руля до упора непонятный шум ГУР. Посоветуйте что сделать, новая рейка дороговато и не известно или устранится утечка. Ссылка на комментарий
каспер Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Постоянно уходит масло ATF с ГУР, место протечки трубка которая подключена к рейке. Уходит немного, но не приятно, при вы вороте руля до упора непонятный шум ГУР. Посоветуйте что сделать, новая рейка дороговато и не известно или устранится утечка. Проблема скорее не в трубке а в сальнике на рейке на форуме посмотри где то было описано как заменить сальники на редукторе рейки. Шум гура при повороте до упора не страшен.Это возрастает нагрузка на насос. Ссылка на комментарий
Vadia Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Сделали.... Замена двоих сальников и полировка золотника... УРА!!!! Ссылка на комментарий
