насос ТНВД
7795589zg
Ничего там сверху сложного, в самом низу гораздо сложнее. Скорее всего протекает по валу рычага подачи, там резиновое колечко и его надо заменить.
Сними верхнюю крышку и все увидишь
да вроде пластик
посоветовали менять весь ремкомплект т.к со временем может ещё что- нибудь в насосе из прочих резин колечек потеч
Мне тоже советовали, но цена его не малая. А потом сам поменял колечко из подобраных в магазе.
Да.за всё вместе с запчастями просят-150у.е.на БОШсервисе сказали от230до340
Спс...Просто на днях в столб стукнулся)))Теперь дырень..Думаю чем можно это устранить(((
оооо....дружище!наверно узнавай у тех кто заним кузовщиной
на моторе1.9тд заменили на насосе BOSCH весь ремкомплект(т.к текла соляра) заглушили клапан ЕГР.спец который это всё делал отсоед тросик от насоса который идёт на вакуумную мембрану х.х,а с другой стороны заглушил трубку которая идет на клапан х.х (мотивируя это тем,что у меня не работает клапан х.х.)теперь у меня  постоянно обороты плавают 800-950 реагируя на работу гидронасоса,хотя до ремонта насоса такого не было и обороты были постоянно 1000 что на горячую,что на холодную.постояла ночь а утром завелась без проблем,но сколько не прогревал обороты1100 и больше не падают.кто в курсе в чём он накосячил и как устранить проблему по оборотам.говорят может ошибся с углом установки патонцеометра на насос.
Изменено пользователем 7795589zg
.на двигателе 1.9тд заменили на насосе BOSCH весь ремкомплект(т.к текла соляра) заглушили клапан ЕГР(плохая динамика и большой расход).спец который это всё делал отсоед тросик от насоса ТНВД который идёт на вакуумную мембрану х.х,а с другой стороны заглушил трубку которая идет с вакуум насоса(мотивируя это тем,что у меня он не работает,хотя воздух всасывает )теперь у меня постоянно обороты плавают 800-950 реагируя на работу гидронасоса,хотя до ремонта насоса ТНВД такого не было и обороты были постоянно 1000 что на горячую,что на холодную.постояла ночь и утром завелась без проблем,но сколько не прогревал обороты1100 и больше не падают.если включ печку и свет обороты падают до 700.выкл всё-опять1100.мембрана не втягивает тросик который идёт на насос для х.п.кто в курсе в чём причина!действительна ли мембрана влияет на всё это.заранее спасибо
0
заменил эл.клапан,мембрана работает,но всё без изменений
прогнали насос промывкой,отрегул на горяч х.х  вроде стало нормально,а на утро вообще не завелась-всё топливо ушло в бак
