сгоревший предохранитель
4ertjaga_88
Он должен быть не мощнее 120 Вт. Читай инструкцию.
Вовсе не обязательно что на него есть пред.
Возможно управляется БСИ или БСФ через релюхи и уже на них стоят преды.
Мощность есть произведение силы тока на напряжение. То есть, 10А * 12В = 120Вт
Что я не так сказал?
На компрессоре обычно пишут уровень потребляемого тока.
Что касается 12А, у меня есть и такой (в дополнение к 10-амперному). Работают оба.
P.S. Позапрошлогодние попытки подключить 15-амперные компрессоры закончились сгоревшими предохранителями по 10А на каждое гнездо. Там отдельные предохранители, стоят в салоне, под рулевой колонкой.
Изменено пользователем optik64
Все так сказал. И действительно на компрессорах пишут Амперы, а не ватты, когда б узнал...
Но в инструкции надо еще залезть в тему и запомнить номиналы всех предов, тогда как в разделе Полезные советы (у всех машин по разному) - всего две фразы.
Одна к переднему прикуривателю, вторая к заднему/багажному. Не более 120 w. Кстати в С4-1 было 150.
Кроме того - компрессор чуть ли не единственный прибор который возможно воткнется в розетку на котором указаны амперы.
На подавляющем большинстве - ватты.
Видимо по этому производитель и прописал в инструкции про ватты. Да и в обиходе так понятнее.
Я про свои предохранители в 10А в прикуривателях узнал из личного опыта, когда подключил к ним поочерёдно 15-амперный компрессор от предыдущих машин :smile:  (на всех старых Тойотах и Субару они прекрасно работали)...
Только после сгоревших предохранителей полез в мануал и электрическую схему. Ибо сказано - "если что-то не получается, прочти мануал"   :smile57:
Это точно - лезем в мануал когда сломаем.  :smile:
