4ertjaga_88 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Кто нибудь менял предохранители? Подключил пылесос машинный,рассчитанный на 80 ватт, к прикуривателю...в итоге прикуриватель не работает))Хотел узнать где их достать....видел на лукойл заправке за 25р набор...подойдут ли они? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Откройте документацию по автомобилю. Вам никто не мешает снять его и с ним же пойти в автомагазин. Ссылка на комментарий
sund3vi1 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Такая же фигня была. Только я 100 ватный пылесос включал. :) В принципе менять не трудно, но ОЧЕНЬ неудобно. Поверх блока предохранителей, протянули какой то жгут проводов. Его одной рукой надо отклонять, второй рукой вытаскивать предохранитель. Заводские предохранители сидели очень крепко. Причем все это проделать надо в слепую, в полусогнутом положении. Предохранитель на 10А. ("Светлорозовый" или "светлокрасный", кому как) ХЗ какая там проводка к прикуривателю, я ставлю такие же на 10А. В мануале, указан неверный предохранитель. Нужно вытаскивать соседний. Они стоят два рядом - на 10А, для передней и задней розетки/прикуривателя. Проще вытащить два сразу, и два обратно ставить. Удачи в замене! Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Было такое, когда я подключил компрессор "Мустанг" Предохранители у левой коленки, там надо открыть крышку, закрывающую доступ. Очень неудобно! См. стр. 265 мануала Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 вопрос в том,что ставить на его место? тот же номинал или 15А? ведь поставлю тот же-такая же херь выйдет) Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) вопрос в том,что ставить на его место? тот же номинал или 15А? ведь поставлю тот же-такая же херь выйдет) Ни в коем случае нельзя превышать номинал штатных педохранителей! Чревато перегревом электрических жгутов -> КЗ -> пожаром Добавлю. Поскольку тема серьёзная, я не рекомендую покупать предохранители сомнительного качества. Можно нарваться на "гвоздь" в буквальном смысле слова Изменено 3 февраля, 2014 пользователем optik64 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) ААААааааа,караул......одно починил,другое сломал!!!предохранитель заменил-розетка пашет....зато теперь машина не заводится!!до этого хотел вытащить предохранитель для электромагнитного клапана омывателя фар(желтенький)....в итоге жопа!!! кстати может кто нибудь прислать фото предохранителей в двигательном...а то в инструкции не то! Изменено 3 февраля, 2014 пользователем 4ertjaga_88 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 ПРоблема разрешилась))запихал предохранитель не туда....только тогда вопрос: где посмотреть инструкцию по предохранителям,т.к мануал не верен и желтенький оказался не на клапана омывателя! Ссылка на комментарий
StrayCat Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) 4ertjaga_88 сказал(а) 03 Фев 2014 - 17:26: вопрос в том,что ставить на его место? тот же номинал или 15А? ведь поставлю тот же-такая же херь выйдет) Ни в коем случае нельзя превышать номинал штатных педохранителей! Чревато перегревом электрических жгутов -> КЗ -> пожаром На сиде на прикуривателе стоит предохрантель на 15 Ампер. Вроде ничего не згорает, кроме самого предохранителя если что не так. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем StrayCat Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Предохранитель на прикуриватель стоит в блоке BSI под номером 13. BSI1 (предохранители).pdf пс. Думаю, расположение и номиналы не должны отличаться от С4-II. optik64 1 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 нужен предохранитель для задней розетки салона Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 @4ertjaga_88, Разрешаю, берите. Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 @4ertjaga_88, Разрешаю, берите. смешно Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 нужен предохранитель для задней розетки салона За розетки в салоне отвечает блок предохранителей салона BFH1. В нём F36 - розетка 12 вольт, F40 - преобразователь 220 вольт. Расположение блока, правда, его мне неизвестно. Допускаю, что где-то в районе BSI. У кого нет розеток - блок отсутствует.(?) Вид блока: пс. Информация дана относительно С4 (В7). Допускаю полную схемную аналогию с DS4. Нашедшим, просьба приложить фото расположения. optik64 и Бес 2 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) Смешно конечно. До чего доходит что документацию никто не читает. А вот пришлось зайти на http://service.citroen.com/ddb/#/270 и открыть к DS4 книжечку, а там что-то нашлось. Человековремязатраты - 2 минуты Изменено 12 февраля, 2014 пользователем 407s optik64 1 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Смешно конечно. До чего доходит что документацию никто не читает. А вот пришлось зайти на http://service.citroen.com/ddb/#/270 и открыть к DS4 книжечку, а там что-то нашлось. Человековремязатраты - 2 минуты это всё конечно безумно интересно,но более точнее нельзя? ибо этим я занялся в первую очередь,а во вторую заглянул в отсек ...и в том анусе увидел хренуву тучу проводов....хорошо хоть до прикуривателя добрался...а где вот это блочок с предохранителями для задней розетки может вы и подскажите...хорошо б на реальном фото еще) Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) На сиде на прикуривателе стоит предохрантель на 15 Ампер. Вроде ничего не згорает, кроме самого предохранителя если что не так. А при чём тут Сид? Номиналы предохранителей рассчитаны исходя из потребляемой мощности потребителей в конкретном автомобиле, а от неё (потребляемой мощности) рассчитано сечение проводов в жгутах. Если в Сиде стоит 15А, значит сечение проводов там больше... Конструкторам Ситроена надо верить. Если они поставили в цепь прикуривателя 10А, то не стОит искать на свою Ж... приключений и ставить туда предохранитель в полтора раза больше. Это чревато расплавлением изоляции жгута -> коротким замыканием в электропроводке -> пожаром. Но если кому-то хочется поэкспериментировать - то я не против :grin: В мануале (стр. 146), кстати, мощность подключаемых приборов в прикуриватель чётко ограничена ста двадцатью ваттами (10А х 12В = 120 Вт) Изменено 12 февраля, 2014 пользователем optik64 Бес 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 а где вот это блочок с предохранителями для задней розетки может вы и подскажите...хорошо б на реальном фото еще) Сомнительно. Для очумелых ручек.) У меня есть подозрение, что он, всё-же, где-то рядом с BSI и BFH3. Надо самому поразбирать и поискать. Вот тут есть мои небольшие изыскания с BFH3: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53192&hl=bfh3. Видно, как минимум, нужно снять переднюю и нижнюю крышки для улучшения обзора и доступа к "потрохам" машины. Больше никак. К сожалению у меня нет розеток, поэтому искомого блока у себя я не обнаружил, хотя полностью снимал и сам BSI. А то был бы, конечно, и фотоотчёт.) optik64 1 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 удивляет 407ой,не обладающий данной моделью и дающий нравоучения) Ссылка на комментарий
ogal Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Использовал для замены зажим медицинский,иначе просто невозможно.Вытаскивал сразу пару красных,они рядом,проверял,ставил . Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Удобный и универсальный зажим. Постоянно такой с собой вожу. Ссылка на комментарий
Dmtriy74rus Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Кто нибудь менял предохранители? Подключил пылесос машинный,рассчитанный на 80 ватт, к прикуривателю...в итоге прикуриватель не работает))Хотел узнать где их достать....видел на лукойл заправке за 25р набор...подойдут ли они? Блин такая же херня случилась только я обе розетки запорол )) Ссылка на комментарий
DS4 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Воспользовался сегодня первый раз розеткой в багажнике, для подключения компрессора, перестали гореть ходовые огни. Как такт то? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Креатив текнолоджи. На первом С4 не работают омыватели фар если сгорит лампочка в пепельнице.)) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Воспользовался сегодня первый раз розеткой в багажнике, для подключения компрессора, перестали гореть ходовые огни. Как такт то? Надо смотреть цепь питания этих огней. Если они повешены на тот же предохранитель, то ничего удивительного. Он сгорел от большего тока, чем тот, на который рассчитан. Многие компрессоры потребляют от 15А и больше. В гнезде прикуривателя салона и багажника стоят предохранители на 10А. Так что меняйте компрессор. Он должен потреблять не более 12А (проверено лично) Ссылка на комментарий
