Не заводится ситроен
Господа, сорри за очередную тему.
История проблемы в следующем.
У меня ситроен с4, купэ, 1,6, АКПП. Пробег 75000 км.
В декабре стал заводиться попытки с десятой до этого стартер щелкал.
Вылезла ошибка Depoluttion system faulty.
Я записался в сревис на диагностику, перед поездкой в сервис ошибка пропала, заводилась машина нормально.
Там мне сказали, что так как ошибка пропала и в данный момент все нормально, они причину найти не могут.
Потом долгое время было все нормально, но в конце прошлой недели опять начла заводиться не с первого раза.
Вчера при заводе вылезла та же ошибка, чек загорелся.
Сегодня утром доехал заводил машину с первого раза при горящем чеке - первый раз завелась не сразу, второй раз нормально.
Час назад сел не завелась.
Подключил разъем OBD2 через блютус считал ошибку показала - p0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction.
Датчик коленвала.
Пока считывал ошибки появилась надпись economy mode active.
Подумали что это аккумулятор, попробовали прикурить от другой машины, ничего не получилось - надпись так и осталась.
В связи с этим вопросы:
может ли машина завестись после замены датчка коленвала?
можно ли заменить его самому или это тяжело?
если тяжело то в любом ли сервисе заменят или обязательно в ситроеновском (такой очень далеко от дома)?
что за economy mode?
Можно ли по нику узнать какой двигатель?
то за economy mode?
Из этого следует что вообще не читалась Инструкция по эксплуатации..
Там мног интересного. Советую начать с неё...
В автомагазине спроси "для свечей БНВ".
1. Не надо заниматься лечением
2. Если сервис не видит ошибку и говорит приезжайте, то не приезжайте, ибо история ошибок хранится в моторнике и никуда не стирается
3. Заполняйте профиль
4. См.пункт 1
