Здравствуйте!Прошу помощи:морозы были нешуточные и мой дизельный ситроен с4 гранд пикассо не завелся, крутил-крутил, посадил аккумулятор, привез в обед новый прикурить, крутил-крутил, не заводится...Что только неделал-эфил даже лил в воздухан, не помогло... На буксире оттащили (10 км расстояние) в теплый гараж, ехал на нейтралке(коробка РКПП), к концу пути горело 3 лампочки и надпись сервис.Аккумулятор сдох до нуля, однако на следующее утро машина завелась с полоборота с родного аккумулятора - отогрелась)))Никаких ошибок, все хорошо, единственное, теперь замечаю на ямках, особенно при прохождении кривых ямки отдаются толчками в руль такого раньше не было.Грешу на то, что когда тянули на буксире, гидроусилитель не работал и руль крутился с величайшим трудом, что могло случиться, ума не приложу, помогите советом.Спасибо
Буксировал машину на более дальнее расстояние и ничего такого не произошло, правда на улице было не сильно морозно и машина была хорошо прогрета.
Машина какого года?
  • 3 месяца спустя...
Было также после замены тормозных дисков, на подъемнике поворачивали колеса при выключенном движке. Потом тоже обратил внимание, что в повороте отдает в руль и как бы руль более жестким стал. Остановился, по крутил руль несколько раз от упора до упора - и все прошло.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Такая же проблема. Покрутил руль на незаведеной машине от упора до упора-потом поехал-появилось биение-выбивание руля на ямах и кочках. Здесь точного ответа не нашел. Что может быть? Развал отпадает-только что с него приехал.
Крутить руль надо на заверенной машине. Проблемы появляются именно после того как крутят на заглушенном.
. А долго? Крышку бачка усилителя не откручивать? Колеса вывешивать или без разницы?
Коврик не цепляет?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Да известная проблема, на незаведенной машине когда крутишь руль - рейка хапает воздуха и получается некий амортизирующий эффект до той поры пока она не прокачается, достаточно на заведенной машине 2-3 раза руль до конца влево-вправо крутануть, и по пару секунд подержать в крайних положениях и всё ок.
Такая ситуация наблюдается у многих машин с электрическим насосом ГУР.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
