ptenec Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Здравствуйте уважаемые ситроеноводы!!!! Месяц назад я стал обладателем Ситроен с4. Рестайлинг 2010 г, 120 л.с АКПП . На днях перестал работать обогрев сидений и я решил проверить предохранители. Блин и надо вот мне было проверить их все. вопщем после этой проверки у меня примерно через 3.5 минуты отключаются все потребители. т.е глушу, закрываю с ключа брелка проходит 3.5 минуты и всё. Открываю ключом в салоне ничего не работает до тех пор пока не включу зажигание. время и дата сбиваются. Подскажите пожалуйста что это???? извиняюсь если такая тема поднималась Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Кхм, на подогрев предохранителя нет А шунт в блоке предохранителей салона не трогали случаем? Ссылка на комментарий
Znat_Ok Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Внутри салона, в блоке предохранителей есть шунт - это тоже предохранитель, но он от всех отличается. обозначен "SH" . Так вот у него есть два положения PARK/CLIENT. Проверьте, чтобы он стоял в положении CLIENT. При возникновении проблем, пишите. Буду рад помочь! Предохранитель на обогрев есть ) Ссылка на комментарий
ptenec Опубликовано 31 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 О спасибо огромное за отклик сегодня после работы посмотрю. Надеюсь я просто ошибся когда проверял предохранители. Как проверю отпишусь. Ссылка на комментарий
ptenec Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Внутри салона, в блоке предохранителей есть шунт - это тоже предохранитель, но он от всех отличается. обозначен "SH" . Так вот у него есть два положения PARK/CLIENT. Проверьте, чтобы он стоял в положении CLIENT. При возникновении проблем, пишите. Буду рад помочь! Предохранитель на обогрев есть ) Спасибо за помощь. Все поменял. Заработало)))) Ссылка на комментарий
