Не работает омыватель стекол и дворники (жидкость не замерзает)
prigun
Други, помогите. Ситуация такая: время от времени не работает омыватель и дворники (моторчик не жжужит). Потом сам включается. Потом сам выключается и так далее. Жидкость не замерзает - все ок. Предохранитель заменил. В официальном сервисе перепрошили систему, проверили контакты - говорят, что больше сделать ничего не могут. В чем может быть дело?Спасибо.
У тебя С4 первой генерации? /////// да, у меня машине год
Это вот как так? ))
Это вот как так? ))
это я про рулевой переключатель. вряд ли дело в нем. не с чего. Просто машина была ударена (другим владельцем). Думаю, что что-то другое, а не переключатель
Я про то что с4 первой генерации год назад не выпускался уж года 3 как, соотв-но год машине быть не может.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем у меня ситроен с4 2008г. Поехал я в Казани и по дороге у меня перестали работать дворники и омыватель лобового стекла, задний дворник работает норм, но при включении заднего омывателя почему то брызгает на лобовое. Помогите плиз!!! Vin VF7LCNFUF74899520
Дворники не трут?Просто не поднимаются?По поводу брызганья-надо разобрать клапан, почистить.В принципе ничего сложного нет.Правую сторону бампера отгибаешь, там бачок омывайки, в нём клапан есть.
Поищи, была и на драйве информация и здесь.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
За всю дорогу туда и обратно это 800 км они включались 2 раза и то поднелись но до конца не опустились, дак моторчик то как я понимаю робит если я включаю омывание заднего он брызгает на лобовое
Ещё раз-брызгает на лобовое вместо заднего, как мне кажется, скорее всего из за клапана.
Проверьте предохранители дворников, если всё хорошо, надо поять почему дворники не работают.Работает ли мотор дворников.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 3 года спустя...
Может кто подскажет, когда включаю воду на задний дворник, то 1 раз дворник идет насухую, только потом брызгает вода, на 1 рестайле всегда сначала брызгала вода, потом начинал работу дворник...
